Мною была приборетена плата-труп обозначенная в залоговке.
Из отсутствующих элементов это два конденсатора стоящие возле сокета(если честно не могу разобраться с обозначениями - тут как-то странно подписаны позиционные номера), отсутствует уверенность в том что находящиеся там правильного номинала, подскажите какие номиналы у конденсаторов стоящих возле сокета.
Есть плата с питальником проца собранном на точно таком же ШИМе и там все кондера на месте могу ли я просто посмотреть общую ёмкость там и сделать её аналогичной на этой плате???(хотя там 7 кондеров по 1500мкФ, а у меня всего 5 дырок из них одна изначально не распаяная, а те два кондера которые есть по 820мкФ - какая-то странная штука...)
Больше ничего на плате не трогали.
ЮМ по линии USB не коротит, в дежурке не греется, после включения тоже - значит вроде как живой.
У платы наблюдается автостарт - почитав на форуме темы по ремонту данной материнки понял что автостарт для данной маман - это норма.
Все напряжения в норме - память, питание ЮМ, СМ есть и в норме. СМ сильно греется, но для него насколько я успел убедиться это тоже норма.
Плата не риагирует на кнопку PWR_ON, хотя напряжение на ней присутствует - у меня 3.5V(вроде норма???)
На контакте А15 постоянный уровень в 0.01V - т.е. ресет залип.
Пробовал заменить часовой кварц - не помогло, хотя со 100% гарантией не могу сказать что установленный мною кварц исправен.
На плате установлен мульт LPC47M997-NR фирмы SMSC(на оф сайте компании обрезка из 5 страниц где указано что он типа делает и ничего не сказано о распиновке мульта) и есть подозрение что он труп, но такого же у меня нет.
Заглянув на сайт GiGabyte я почитал в спецификации, что должен быть мульт IT8712F, посему есть безумная идея попытаться перекинуть на тот мульт который указан
Что вы обо всём этом думаете???
нормальный там мульт стоит (в смысле маркировка правильная, IT8712F не пойдет)
Больше ничего не забыли проверить?
Тогда по 3300мкф.
прошёлся я и по другим элементам, но там тоже без отклонений всё чётко, тот стаб что должен формировать дежурное напряжение тоже работает исправно.
Питальник проца я пока не трогаю, потому что там нет кондеров, соответственно завожу пока без проца, но если ресет залип даже в остутствии проца - это не есть гуд(хотя отвал сокета на этой плате полностью исключён)
Или у вас есть конкретное предложение что я мог забыть проверить????(я знаю я иногда забываю)
Это плохо, такой редкости в случае чего будет сложно найти.
Он залип из-за отсутствия питания на проц. У вас же есть похожая маман, у нее без проца ресет не липнет? Или там питание без проца подается?
С похожей я уже часть элементов снял, боюсь ЮМ угрохать - он там живой насколько показали измерения.
Делал так на других маман при явном залипании, даже проц не подкидывал пока ресет не отлипнет(так вот тут надо быть поаккуратней мне, а то я что-то не помню точно как было с двумя теми мамками...)
У меня странности в расчётах получаются по кондерам возле сокета у меня есть два впаяных по 820 и если я добавлю ещё два по 3300, то я не получу такой же номинал как у материнки с таким же ШИМом, но у которой 7 кондеров но 1500 - это нормально , там просто есть разброс по сумарной ёмкости????
Что у вас за манечка все под одну гребенку ровнять? На одних ресет не липнет без проца, а вот на данной должен.
Выпаять это недоразумение надо и поставить 4х3300, трудно самому догнать?
Хорошо, щас разберёмся с общей ёмкостью и попробуем с процом.
Так ещё раз у меня на другой материнке питальник собран на таком же ШИМе, но на данной материнке есть ещё VID-контроллер(может быть это имеет значение а может и нет - там такого чуда нету - упрощёная схематика - как никак урезка та маман с которй сравниваю) на материнке с которой сравниваю у неё общая ёмкость равна 10500мкФ - мне сделать такую же или как можно ближе???(вот тут подсчитал чуток если взять два по 3300, два по 1500 останется 900мкФ, что луше запоять на 820 или на 1000 ???)
GA-8IPE1000-G Rev4.0
2х820+2х3300+4700 штатные
Значит так, запаял кондера, правда пока ёмкость меньше на 900мкФ от того что указал slgor(за что ему огромный респект и уважуха)
Подкидываю проц, маман сама стартанула и заругалась на память выключил с кнопки, откинул питание, снова подкинул автостарта нет, маман стартанула и вырубилась с кнопки.
P.S. дальнейшие изыскания продолжу позже - мне надо идти пельмешки на ужин лепить
