Имеется чудо .... COLORSIT 480w GOLDEN SILENT... model - 400U-GSPI
... качество пайки жуткое..
Хозяин грит - от него колбасило машину, мож машина у него такая...)))
Сразу нашел непропай резюка от косички +12V и в дежурке емкость одна как баллистическая ракета после большого ДИОДА, который после транса стоит ..... Шим SG6105D... +5, +12 есть
Стабилитронами в цепи дежурки не пахнет )))Кто имел дело с сим ЧУДОМ (БП)? Стабилитрон в дежурке - обязателен или нет?
Собсно сабж... Со стороны вторички между кондёрчиком С23 и диодом D23 выгорел резистор R46 неизвестного теперь номинала... Кто знает, подскажите плиз. В электронике я не силён, и если выгорание этого резючка грозит заменой половины деталек лучше предупредите сразу, новый куплю.... Транзюки прозвонил - вроде нормальные, больше ничего подозрительного не заметно... Осцилла пока нет...
Помогите найти схему блока питания Saesonic SS-250FS
Писалось о них много и хвалили их достаточно
itc.ua/print.phtml?ID=18944
Столкнулся со следующей проблемой -
Стандартно вспухли кондеры во вторичке - заменил на более емкостные. При подключении к системе на Duron'е (HDD/FDD/CD-RW/Video/LAN), напряжения +5=4,93В, +12 колеблется от 12,3 до 12,5 - в зависимости от работы HDD. Если отключить HDD - ситуация та же во время поста, потом поднимается до +12,61. Хоть и все работает, но страшновато за винт Если в цепь +12 разъема винчестера поставить диод, что типа PR3001 (50В, 3А)? Насколько это разумно, как лучше поступить в данной ситуации? ...неохота как-то ковыряться с делителями на 1 ноге. 8)
[=blue]Не является проблемой, т.к.
Умер блок питания Liteon 350W (он же судя по надписи на плате - Bestec ATX-250) из корпуса HP M601, который описан в oszone.ru/display.php?id=1568&do=print .
На плате ни со строны деталей, ни со стороны проводников мест перегрева нет. Выходные кондюки: -12В (220Мкф 16В - потемневший какой-та), -5V (220Мкф 16В - тоже темный), +5В (2200Мкф 10В - немного распухший внизу и вверху электролит лезет), +12В (1000Мкф 16В - вроде нормальный), +3.3В (470Мкф 10В - помоему тоже рабочий). У других деталей свиду повреждений нет - как новые. +5VSB работает, только помоему +5.11В. Трансформатор слегка гудит.
