Умер блок питания Liteon 350W (он же судя по надписи на плате - Bestec ATX-250) из корпуса HP M601, который описан в oszone.ru/display.php?id=1568&do=print .
Проработал почти 2 года. Умер не сразу - боролся несколько дней. Вначале комп выключился. Однако дал себя включить. Потом, через пару дней утром не прошел до кода FF (плата Эпокс)
Ничего горелого нет, никакого запаха. Звонил: входной мост - ок, входные кондеры - ок, входной полевик 2sk2749 - не пробит, входная UC 3842 - не знаю. Выходная пара Шоттки - MBR3060RT и CTB34M - ок (бесконечное сопротивление в одном и низкое, но одинаковое сопротивление - в другом)
Огромное спасибо всем, кто помогал советами, особенно UAM.
Всё благополучно разрешилось заменой электролитических конденсаторов в выходных цепях.
Особо упомяну вздутый электролит 2000mF x 16V в труднодоступном месте:
В данном блоке выходные диоды стоят Г-образном радиаторе 3-мм толщины. К верхему загибу вверх ногами привинчена платка управления оборотами вентилятора. Провода на +3.3 и +5 - 16AVG. В итоге - страшная теснота. Из-за чего можно не заметить вздутие конденсаторов.
Во избежание повторения "беременности"
рекомендуется зашунтировать выходные электролитические конденсаторы керамикой 1-10mF, как это делается в дорогих высококачественных БП.
Как заключение, сообщу что в адрес БП Bestec (aka Liteon и др., ОЕМ-ппроизводитель БП для HP, Dell, Gateway, eMachine,) в сети имеются многочисленные жалобы как раз на некачественнные конденсаторы.
