Вопросик такой......дежурка 5 вольт есть.....без нагрузки все напряжения есть а с нагрузкой нет....я использую 2 лампы по 12 вольт 40 ватт....
Схемы тоже нет.....ШИМ стоит КА7500 рабочая..проверена на другом БП......
Подскажите что за ерунда ..все что стоит в БП проверил......
Б.П 350W Silent Power.Как поднять напряженние на выходе.
Имеется слимовый корпус со своим БП, маркировка FLX-240. Проблема: даже без нагрузки на канале +12 наблюдается всего лишь 11,75 вольт, а уж на нагруженном и того меньше, 11,35-11,50в. И это при загруженном пятивольтовом канале.
Если проверяю БП нагрузкой HDD и CDROM , то на 12вольтовом проводе - 12.1 В . Если подключаю материнскую плату напруга поднимается до 12,65 В , что-то сильно большой перепад , возможно при большей нагрузке ещё больше будет . Что могло вылететь , что так резко напруга меняется ? напруги 5 В и 3.3 в норме ....
Напряжение канала +12В фактически укладывается в допустимые пределы (11.4 - 12.6В). Как его чуть-чуть понизить - написано ниже в обсуждениях. Mazayac.
Стандартно вспухли кондеры во вторичке - заменил на более емкостные. При подключении к системе на Duron'е (HDD/FDD/CD-RW/Video/LAN), напряжения +5=4,93В, +12 колеблется от 12,3 до 12,5 - в зависимости от работы HDD. Если отключить HDD - ситуация та же во время поста, потом поднимается до +12,61. Хоть и все работает, но страшновато за винт Если в цепь +12 разъема винчестера поставить диод, что типа PR3001 (50В, 3А)? Насколько это разумно, как лучше поступить в данной ситуации? ...неохота как-то ковыряться с делителями на 1 ноге. 8)
[=blue]Не является проблемой, т.к.
Есть БП 340В Macropower (из корпуса asus/ASCOT) есть материнская плата EPOX EP-8K9A на KT400 @barton 2500+ (модель блока на память сказать не могу, потом напишу) + видюха asus GF6600. При подключении БП к матери он начинает еле слышно свистеть, если включить, то через 0.5-1 сек он сам выключается и раздаётся громкий свист(держится ещё несколько секунд после выдёргивания из розетки) - источник звука точно локализовать не удалось. Проволочкой включается без свиста и сам не выключается.
Если подключить старый 300В БП линкворд то всё работает и не свистит.
