Блок Thermaltake XP550PP 430W(p/n: w0095), был отдан со словами посмотреть. При визуальном осмотре обнаружен вздутый(рядом резистор, который стоит параллельно конденсатору, судя по его цвету, он выполняет роль неплохого подогревателя конденсатора) конденсатор в дежурке 330мкФ х 16В, так же лопнул корпус ШИМ КС3843В.
Попал в ремонт блок питания Linkworld модель LPG2-35 мощность 350W. Наприжение дежурки впорядке, включать не стал так как высохли электролиты на выходе и начали грется низкоомные резисторы(которые стоят на каждом выходе, между ним и общим(нулем)), так как они запаяны между пучком проводов, то охлаждение минимально и есть оплавленная изоляция проводов. Меня интерисует может это быть связано с выходом из строя конденсаторов и при их замене все будет нормально с резисторами? Диоды на выходе проверил, поврежденных не нашел. Интерисует также схема данного экземпляра.
Здравствуйте. Извиняюсь, если пишу не там и не так, я тут впервые.
Чинил блок питания ATX. 5 или 6 конденсаторов оказались вздутыми, я их заменил новыми, с бОльшим допустимым напряжением. При проверке в работе выяснилось, что весь БП очень сильно греется - даже корпус. Горячие радиаторы, и горячие ВСЕ новые конденсаторы! Эдак они тоже за день вспухнут!
Подскажите, по какой причине вообще новый конденсатор на выходе БП может греться?..
Вот еще деталь: на ЖК-мониторе- постоянная рябь, волны, муар. Это с испытуемым компом. С другим - все прекрасно.
фирма Golden Field, модель JHT-450ATX+P4 мощность 350W
Схема похожа вот на эту: Power Master FA 5-2 По крайней мере резистор есть 22Ома, на других 1к5 стоит...
Внешне осмотр не выявил гореликов. проверил диоды и мосфеты на радиаторах- все в норме. Был один несильно вздувшийся кондер на 1000мкфх10в, сменил.
Доброго времени суток всем!
Прошу не пинать, если аналогичная тема уже была.
Есть несколько БП с попухшими конденсаторами и желание их починить. Емкости планируется взять с материнок-доноров, проверив их ESR. С цепью +12 в все понятно, и там и там стоят емкости на 16в.
А по +5 не совсем понятно. В БП на 10 в, на материнках - на 6.3в.
В связи с этим вопрос. Кто нибудь уже делал такую замену и чем это может грозить, ведь по идее выбросов после дросселей уже не должно быть.
С уважением ко всем откликнувшимся.
Прошло несколько блоков HIPER HPU-3S350. Во всех блоках, в вторичной цепи, как обычно, вышли из строя конденсаторы известной фирмы Fuhjyyu. При полностью рабочих вентиляторах. Блоки сами по себе тоже не шедевр, напоминают по размерам основных компонентов спаркманы 350. Но даже в спаркманы уже не ставят эти конденсаторы. Вывод, у всех подобных блоков эти конденсаторы во вторичке менять в любом случае и в любом состоянии, так как они хитрые, могут быть не всдуты, но с ESR 50 Ом.
