Здравствуйте, Уважаемые Господа!
имеются:
1.) 5 блоков питания с различными дефектами (все на 7500 или 494) с нарисованой мощностью до 350
( всё это отобрано мной исключительно по весу из коробки с кучей поменяных нами БП).
2.) желание надёжно починить что возможно и использовать в роутерах или для личных нужд.
навыков у меня практически никаких, из оборудования пока только тестер с паяльниками и небольшая горсть
конденсаторов (недавно паял материнку, купил с запасом). Наверное придётся всёжтаки сотворить
некое подобие нагрузочного стенда, который описывал Михаил.
Компьютер иногда зависает, особенно при загрузке системы, на винду особо не грешил, так как новая. Сперва решил проверить БП. Вскрыл, обнаружил подвздутые 2 кондера по цепи 3.3В и 5В(PW-ок), номинал 470мф на 10в. Замерил напряжения при включенном ПК, тестером 12.3в, 4.92в, 3.42в по основным цепям. Вопрос такой, будет ли толк если я поставлю вместо подвздутых 470х10в номинал 1000х10в (хотя ведь по цепи все равно идет не больше 5-6 в). И вообще даст ли эта замена что-то?
//мой первый опыт общения с БП, наверняка получится уйма детских вопросов))..
Отдали со словами: "комп без винчестеров стартует, с винтами БП уходит в защиту". В какой системе БП стоял и на какую линию (+5 или +12) была основная нагрузка - не знаю.
Вскрытие, пылесос, осмотр:
Преамбула:
Начиная с конца мая (когда в Москве началась жара) в нашей серверной началась "веселая жизнь". Несколько раз отключались кондиционеры, а в пятницу нам попытались ограничить потребление электроэнергии.
Приехали электрики, и заменили на входных фидерах вставки на 200 Aмпер на 100 Амперные.
Есть несколько сабжей. У всех вылетела дежурка (3150 n-p-n, заменил на 13007), напротив него диод 4148 и следом С945. Проверил остальное - вроде как все целое. Но, на фильтрах 308-310В при включении есть, а вот на 14-й ноге 7500 нет. И рядом стоит м/с 339. На Power-on - ноль, КЗ во вторичных цепях не обнаружено.
Пришел Бп (Switching Power Supply ATX-350W) со сгоревшей TL 494, после ее замены блок запустился, но не стартует комп с этим блоком. Я заметил, что там что-то тикает как в часиках( с нагрузгой ) питание играет на 1-2В во всех цепях питания 12 5 3,3..... Зар Сп
У меня несколько блоков питания примерно с одной проблемой. Без нагрузки запускаются, при подключении скажем одного винта - тухнут.
Сейчас сижу, пытаюсь разобраться с одним из них. Seventeam ST-250PIIIV малогабаритный. Он не запускается и без нагрузки. Я взял тестер и начал от начала идти по цепи мерить напряжения. Мост нормальный, когда щупами дотронулся до силовых конденсаторов, блок неожиданно включился, но тут же потух. Я снова задел контакт щупом, блок снова ожил и потух, но уже через больший промежуток времени.
