Все привет! Ребята подскажите, у самого уже голова не варит, есть означенный БП, работал нормально. Потом полежал некоторое время и начались странности: включается, все напряжения в норме (12,03 В и 5,06 В, другие тоже хорошие), но при подключении жесткого диска (одного или двух - не важно), они начинаю щелкать, как будто им не хватает питания. При этом материнка работает нормально. Конденсаторы целые. Осциллографа нет. На кого думать?
Работал без проблем года 3, компьютер работал ночью (делал захват видео с камеры), утром обнаружил, что комп выключился, а вновь включить так и не смог. Узнал, что дело в блоке питания ( для проверки подключил другой БП, комп заработал).
БП Power Master FA-5-1 (300W).
после вскрытия обнаружил, что потекли высоковольтные конденсаторы 470Х200В, заменил[=red].
В общем есть два вышеописанных БП.
Оба были в нерабочем состоянии.
Нашел неисправности в обоих, заменил деталюшки, кондюки-электролиты.
Долго маялся с тем что не было напряжения на зеленых проводах и тщетно искал неисправности. на одном БП даже ШИМку заменил на 494 (стояла 7500В) - нифига.
Оказалось что в данных БП ЗЕЛЕНЫЙ провод - это СЕРЫЙ и наоборот (фишка видать такая).
Замкнул в общем серый провод на черный - УРА! Заработали оба - значит я уже давно их "починил" и просто дурью маялся...
Добрый день!
Не работает блок питания от PM FA-5-1 (300w)
При прикосновении к корпусу системника чувствуется легкое "покусывание".
При вскрытии корпуса БП при визуальном осмотре был выявлен прогоревший резистор. Мощность 0,5Вт, цветовая маркировка: желтый, фиолетовый, золотистый, золотистый (расшифровка здесь cityradio.narod.ru/spr/resistor.html). Получается 4,7 Ом ??
Собсно сабж... Со стороны вторички между кондёрчиком С23 и диодом D23 выгорел резистор R46 неизвестного теперь номинала... Кто знает, подскажите плиз. В электронике я не силён, и если выгорание этого резючка грозит заменой половины деталек лучше предупредите сразу, новый куплю.... Транзюки прозвонил - вроде нормальные, больше ничего подозрительного не заметно... Осцилла пока нет...
