Некий JNC модель LC_B250ATX
В холостом режиме, при замыкании зеленого на массу, блок запускается. Все напряженя в норме!
С компом включается, вентиляторы на процессоре крутятся, а монитор не расцветает.
Стандартно вспухли кондеры во вторичке - заменил на более емкостные. При подключении к системе на Duron'е (HDD/FDD/CD-RW/Video/LAN), напряжения +5=4,93В, +12 колеблется от 12,3 до 12,5 - в зависимости от работы HDD. Если отключить HDD - ситуация та же во время поста, потом поднимается до +12,61. Хоть и все работает, но страшновато за винт Если в цепь +12 разъема винчестера поставить диод, что типа PR3001 (50В, 3А)? Насколько это разумно, как лучше поступить в данной ситуации? ...неохота как-то ковыряться с делителями на 1 ноге. 8)
[=blue]Не является проблемой, т.к.
