Блок старый, решил заменить все электролиты. Один конденсатор впаял перепутав полярность, после запуска минуты через две он взорвался. Кондер стоял на плате шим в миллиметре от микросхемы шим.
Кондер заменил. Но теперь блок включается сам, и не выключается. Шим cm6800g ошметки от конденсатора попали на ножки микросхемы. Теперь не знаю куда копать??? Могла ли шим сдохнуть??
Если включается и выдает нормальные напряжения, то ШИМ исправен.
Скорее - замкнуло транзистор на 13 ноге ШИМ.
пробило транзистор включения что стоит на основной плате, возле ножек модуля с 6800, стркутура - PNP(типа 2sa733)
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Выяснить что за транзистор не удалось, он смд толи вообще без маркировки толи я настолько слепой. Да, все это стоит на отдельной плате. Схему найти не удалось. Транзистор один, плохо видно, но помоему от 13 ноги шим где и рванул кондер.
Это Q12(W2F=SMBT2907A-pnp SMD) ключ питания модуля PFS\PWM на главной плате рядом с разъемом модуля.
Чет я совсем запутался! q12 стоит на основной плате??? А на плате шим что за транзистор? Аккуратно его выпаять не удалось, теперь его надо заменить, но вот чем??
upd: Я протупил! Запорол другой!
ну вобщем-то всё сводится к двум биполярным транзисторам: NPN 945 и PNP 733
Не могу опознать транзистор q4. уже всё перерыл!
у меня он маркирован "1A" - npn - KST*3904 ну или попробовать 2sc945
еще думаю пойдет "1P" - KST*2222
* - буквы могут быть иные, взяты первые попавшиеся из справочника
2Admin: есть справочник по смд элементам от 2011 года - может тут на сайте куда выложить ?
EOF8157, было бы интересно. Как файлик называется? Может где-то на стороне будет проще скачать? Или через magnet раздать?
звать SMD databook 2011, 20мб, я его скачал с какого-то сайта, уже не помню какого, ща попробовал поискать все платно
в принципе положил на народ narod.ru/disk/63524040001.122e19213fc5d8d0f4f705d0a106d55f/SMD-databook-20...
а потом поглядим
