Где-то здесь кто-то говорил про то, что на некоторых мамках некоторые БП начинают включаться без нажатия pw on потому как там то ли конденсаторы где-то слабенькие, то ли ещё что-то, уже не найду.
Вот сам столкнулся с таким траблом - на мамке 8ie533. Причём сразу на двух блоках - один линкворд, другой - power master.
Ведут себя так - при подаче питания сразу подаются основные напряжения, но очень просевшими (на место 12 - 7в, 5 - 3в), резет залипший. Если потом нажать кнопку, мамка включается уже нормально и работает. Выключение кнопкой - возврат в предыдущее состояние. Обвязка кнопки и мультик в норме, менял, сопротивление между pwon и землёй - большое, да и на порядочном FSP такого не было, всё работало нормально. В блоках попухших конденсаторов нет. Потому вопрос - может там подкрутить чего, подпаять?
посмотри подтягивающий резистор от PC_ON к +5VSB(дежурке)
попробуй его уменьшить до 1кОм
Set.
Сначала надо отделить мух от котлет.
Проверь БП под эквивалентом нагрузки, как он включается и выключается.
Потом проверь установки БИОСА на МВ.
Есть там такое, включение БП при подаче питания.
Где то в соседних постах такое уже разбиралось, там БП
тоже включался сразу при подаче напряжения.
Михаил.
NMD
) это именно "недовключение".
Это само-собой, на других мамках блок работал нормально и это именно не включение при подаче нагрузки (я его сразу как в биос выхожу отключаю, вредная фича
Baza
посмотрю отпишусь.
Просто больше кроме этого случая нареканий нет, (хотя есть, 12в немного занижают) а вроде про такое писали, вот я и подумал. Может что-то типо взаимной непероносимости.
Добавлено спустя 15 часов 39 минут 39 секунд:
Уф. Материнку клиент забрал уже, больше проверить не на чем - работает пока нормально
Set
Давай прикинем, может ли блок работать в таком режиме,а???
Как это повторить на эквивалент.
Михаил.
NMD
Такое может быть из за подачи на поверон переменки. Скважностью можно регулировать напряжения.
atxbp.narod.ru/
micbal
Так,так,так. Вы хотите сказать, что с мамка по выходу ПоверОН идёт
не земля, а импульсы. И БП включается и выключается, а среднее
таким напряжение мы и видим, так.
Михаил.
NMD
Возможно, я же не смотрел там осцилоскопом, просто ка вариант.
atxbp.narod.ru/
Осцилла нет, на вольтметре вроде ровно было. Показалось сперва похоже на утечку в керамическом конденсаторе в обвязке кнопки на землю, но нет - сменил там всё, нормально было.
Тогда почему????
Михаил.
Зы.
Непонятно,?!!!
NMD
Вольтметр показал просто постоянную составляющую.
atxbp.narod.ru/
