Здравствуйте! Есть БП Q-Dion QD-450. При замыкании зеленого и черного провода БП уходит в защиту. С подключенным силовым питанием Дежурка +5V есть, на PSOn +3v есть. На сером PWGood - отсутствует. На сайте прочитал тему, где сказано, что на 1ю ногу микросхемы (а так же в её даташите) PS113 PGI должно приходить напряжение, но его там нет. Следовательно, на PGO так же. На ногу Vcc приходит +4В.
Прозвонил все что находится в обвязке микросхемы, КЗ не обнаружил, пробитых диодов или резисторов - аналогично. Прошу помощи у гуру. Заранее спасибо!
p.s.
ШИМ UC3845, PFC 3818, активный, супервизор WT7517, деж. на TNY267
Необходима схема. Из того что выложено не нашел. Сори, в этой теме новичок.
При включении через лампочку - неяркая вспышка, потом с выдержкой прм 1 сек яркая вспышка и кратковременно появляется напряжение на вых 12 В. На остальных тоже что-то мелькает. Но потом отключаеться. Срабатывает защита.
Деж 5 В есть. PSON работает.
Нашел выход PG. Проще, то что включает ШИМ. При принудительном включении ( ногу оптрона на корпус) запускается, но напряжения ВСЕ сильно занижены.
rom.by/comment/304066
фото платы схожее
atxbp.narod.ru/2003.html
схема
плата x-2006a, navi npa350 шим 2005z.
итак сие БПГ тихо пылилось в углу закипевшего п4, с частично отгоревшим 3,3в проводом в молексе бп, и чуток подкомпченый пластике на материнке, учитывая что провода в два раза тоньше чем на линкворде lpt2 250вт а шку ра в три ра за толще.
попутно сдох нфорс 3, вытащенным 3,3/откушенным попытался пожарить в принудительном пуске, раза три, БП был живой.
Замена всех низковольтных электролитов не помогла, диоды в выходном 3.3 в. выпрямителе прозваниваются нормально (150 ом напрямую в отпаянном состоянии). Без нагрузки на этом и при средней нагрузке по другим каналам все нормально, а при 1 А просаживает до ~2 вольт и дальше вырубается защитой. Схему, к сожалению, найти не удалось. БП отработал года три без нареканий и из строя вышел без внешних воздействий. Что может быть причиной увеличения внутреннего сопротивления источника именно по этому (только одному) каналу?
Приветствую.
Thermaltake Toughpower 850W (P/N: W0131 Rev: A)
Срабатывает защита по одному каналу 5V, 3.3V.
ПРИ НЕ НАГРУЖЕННОМ КАНАЛЕ 12V - при подключении к выходу 5V резистора 470R напряжение просаживается с 5V до 4V, плавно, в течении 1,5 секунд, после отключения также плавно восстанавливается. При этом напряжение 12V и 3.3V не изменяются.
Ну с начнём с анкеты)
1.Colorsit 340U-FNH.
3.Предохранитель цел
4.Не знаю.
5.470uF (Fulltec)
Ситуация достался указанный БП из видимых повреждений была перегоревшая дорожка (на третьей картинке в самом низу справа, там где черная линия) в обратной связи с 3,3В.
При включении в сеть дежурное появляется, при включении остального БП по всем выходам выдается напряжение и тут же срабатывает защита. При это слышен легкий щелчек , при размыкании PSON снова слышен щелчек
После восстановления дорожки все симптомы те же. других повреждений не видно. Емкости выглядят нормальными. Силовая часть я так понимаю оже должна быть исправна коли напряжения на выходе появляются в первый момент.
