HP-500-A12S уходит в защиту
Пришел блок питания на ремонт, сломал уже галаза, капец, может у кого есть мнения или советы, благодарю за внимание.
Итак зашел HP-500-A12S, организован на fan4800in, ps224, k3504 - силовые транзисторы, дежурка на 2SK2082.
при подключении лампа реагирует нормально на включение, вспыхивает и гаснет. при попытке включения лампа загорается полным накалом, дежурки нет, при внешнем осмотре лопнувший транзистор силовой К3504, заменил парой на 16n50c3. обнаружен в кз сгоревший диод в корпусе 220 = YG962S6, заменил. Появилась дежурка - 5.18В, при включении через лампу кулер делает пол круга и лампа загорается полным накалом, проверяю мультиметром в момент включения напряжения : +12.17, +5.116, - 11.46, +3.4, на PG- 0v, на зеленом в выключенном состоянии +4.117. Блок не запускается при замыкании 2-3 ноги PS224. Пока измерял таким включением на секунду лампа накала начала вести себя по другому, вместо полного накала мерцание. Поменял все оптопары на всякий случай. Замеры по PS224 c 1 ноги по порядку: 0, 0, 4.55, 4.16, 0, 4.38, 0, 0 и с 9 ноги - 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5.178, 0. На FAN4800IN c 1 ноги при выключенном блоке но подключенном = 0, 1.85, 0, 3.075, 0, 0, 0, 2.5 и с 9-ноги = 0, 0, 0, 0, 13нога-2.5в, 0, 1.9, 0
Если замкнуть PS224 3 ногу на землю то лампа мерцает раз в секунду, т.е успевает погаснуть и на 13 ноге шим FAN4800IN - 9-10в скачет с каждым миганием. Все транзисторы и диоды на радиаторах, промерял проверил esr-метром, все диоды по плате и стабилитроны проверил на пробой и на разрыв.
1.jpg58.86 КБ
2.jpg66.36 КБ
был ХП с другими буквами, сгорел транз перед кулером и ушел один диод в сборке вторички.
изза чего был вечный _перезапуск_.
Аватар пользователя vugluskr
Попробуйте включить без лампы. Блок с APFC нормально не запустится через лампу.
Что правда? Как же это у меня выходит то ...
В этом китайском тестере нет иммитации нагрузки, а проверка без нагрузки это не проверка. Я пользуюсь Thermaltake DrPowerII, в нем есть нагрузочные резисторы, корпус разогревается. Блоки с APFC проверяю через утюг) можно нагружать уже серьёзно (лампами или нихромовыми спиралями).
"Блок с APFC не запустится через лампу." - видео вам показывает обратное.
И да, я для проверки с нагрузкой, таки использую нормальную нагрузку.
Интересно, когда в этой теме изобретут цифры по отношению к одному из объектов обсуждения lol. Можно запустить тотализатор:D.
Пока кто-то не точно выражает мысли, он будет страдать от недопонимания...
Дабы не создавать новой темы, нет дежурки в выше указанном блоке, вообще в ней мало чего осталось живого, боюсь что и транс не уцелел
Собрана на мелком 6-ти ногом конроллере SG6848, все необходимые детали для первого запуска опознаны, не известен один выгоревший смд резистор (маркирован R506), соединяющий 4 ногу SG6848 с истоком транз. дежурки (2N60)
Ориентировочно удалось узнать из других схем на данном контрол., что он порядка 510 Ом, но если у кого есть возможность сказать его точную маркировку, буду благодарен...
