Принесли в ремонт БП DELUX ATX-350W P4-не стартует. Всё на месте, ничего не подгорело. ШИМ AT2005B, силовые 13009, дежурка с оптопарой - работет=5 В. На питание ШИМ =5 В. Напряжение на конденсаторах 270 В (?). Померял сопротивления на выходе:+3,3В=30 Ом, +5В=10 Ом, +12В= 180 Ом. На 5В сборка 3045, выпаял, обратное сопротивление 100 кОм, - стоит нагрузочное сопротивление 10 Ом. Ничего другого не придумал как перепроверить на этом месте пару-тройку сборок, и вот на CTB-34 запустился, правда с 3-го раза, и потом то несколько раз включится, то пару раз не включится.
High Power ATX-350W P4 работал не стабильно. Жмешь на кнопку включения - все куллеры работают все жужжит и начинает щелкать винчестер. Вот так пол года простоял компьютер. И о чудо еще один пинок и он начал работать...... не разбираясь в чем дело продолжали пользоваться. Не прошло и пару месяцев как все повторилось, а на днях попытался включить и увидел вспышку..... Вскрыл, запаха гари не было...... полез в блок питания. Итог вздувшийся конденсатор и перегоревший предохранитель. Конденсатор купил а вот предохранитель не имею ни малейшего понятия какой....
High Power ATX-350W P4 выключается
TL494, LM339, TL431, 13007
Пришел с заявленной неисправность ПК выключается не успев загрузится. Включил, так и есть. При включении БП он включается работает пору секунд (примерно 5) и выключается. С нагрузкой по 5 и по 12 вольтам тоже выключается, но бывает и работает. С нагрузкой по 3,3 вольтам запускается и работает, при этом напряжения (3,4-5,1-12,1), периодически напряжение по 3,3 возрастает до 4в, потом через какое то время опять падает до 3,4в.
