Прошу помощи у знатоков - или принципиальной схемой, или по существу проблемы.
ATX PSU: High Power HPC-250G1
rev.: A0-01
OEM: Sirtec (E144195)
PR: все выходные напряжения - в норме, кроме PG.
IC1: TL494CN, IC2: LM339N, IC3: стабилизатор L7905CV, IC4: оптрон 817B
2x 330uF 200V Teapo 85C
Кроме того, имеются следующие элементы:
диодный мост PBL405; D5,D28: 30GWJ2C (Schottky barrier, стоят на радиаторе HS2, вместе с D6: YG225C2 fast recovery diode); 2x C4242 NPN Power Transistors (на радиаторе, HS1); Q17: C3866 (imho дежурка[?]).
Также стоят 3 трансформатора с маркировкой: T1(?): "19,45042,005(C) 0107", T2: "19.61003.002(A) 0108 HP", T3: "19,21015,001(A) 0107 HP", T4: "19,61004,002 0053 HP".
Описываю по возможности подробно, в надежде что это поможет "опознать зверя", однако монтаж довольно плотный и многие детали приклеены к плате и друг к другу неким компаундом - маркировка скрыта , а зря выпаивать не хочется.
Вообще, схема несколько похожа на NoName_PSU.gif, нечто подобное описано в статье "Схема Выработки Сигнала PG" (см. "Рис. 50. Схема образования сигнала PG в ИБП GT-200W"). Но есть и отличия - нумерация элементов, иные решения отдельных узлов, номинал (все номиналы пока не осилил проверить).
Результаты моих испытаний:
4) Вольтаж в дежурном режиме (все замеры относительно черного на ближайшем Молексе):
5VSB=5.22V, PSON=3.37V, PG=0V, все остальные тоже по нулям;
5) Вольтаж в холостом режиме (стартует по PSON, нулевая нагрузка):
3.3=3.36V, 5=5.63V, 12=12.07V, 5VSB=5.22V, PG=0.16V, -5=-5.07V, -12V=-10.59;
6) Вольтаж в рабочем режиме (небольшая нагрузка, замеры приведены для винта 7200rpm, но вообще стартует и с P-III\ApolloPro133, если мамку "обмануть"):
3.3=3.36V, 5=5.50V, 12=12.60V, 5VSB=5.22V, PG=0.15V, -5=-5.07V, -12V=-11.97 (IMHO на данном этапе не суть, но отметил изменения цветом);
7) Напряжение на выводах IC1 TL494 (замер для холостого режима):
pin 01-08: 5.06 5.04 3.33 0.21 1.54 3.75 0.00 2.25(а что в норме должно быть?)
pin 09-16: 0.00 0.00 2.24 22.7 5.07 5.06 5.06 0.00
8) Напряжение на выводах IC2 LM339N (замер для холостого режима):
pin 01-07: 0.16 5.05 5.06 0.00 1.72 1.72 0.61(вроде маловато на седьмом?)
pin 08-14: 0.53 1.71 0.70 1.71 0.00 5.05 5.05
9) Сравнение платы со схемой "Рис. 50. Схема образования сигнала PG в ИБП GT-200W" обнаружило поразительное сходство, однако резистор R36 5.8K(у меня на плате - R34, далее в скобках - нумерация по плате) оказался аж на 56K!
(зелёный - синий - оранжевый, E12\E24 56K 20%)
Или китайсы воткнули его вместо:
(зелёный - синий - красный, E12\E24 5.6K 20%)?? O_o)
10) Замер напряжения в рабочем режиме на втором выводе IC1 TL494 вызывает свист\писк откуда-то из области электролитов 2x(330uF 200V), но пытка карандашом не помогла обнаружить источник. Чую, что не они сами пищат, а скорее керамика или транс. Есть догадки насчет причины?
В общем, уже кипит разум возмущенный и есть чувство, что вокруг, да около хожу. Буду признателен за любую помощь или совет, подскажите хоть, в какую сторону копать.
Шум во время ищмерения режимов ШИМ - норма. Надо использовать провод с резистором, примерно 150К, на стороне щупа.
Не старайтесь найти схему с одинаковыми позиционными обозначениями. Главное - построеение схемы и назначение элементов. Номиналы могут отличаться.
Посмтрите rom.by/forum/Espada_350_shema_oshibki_na_339_komparatore_Resheno.
Может натолкнет на мысль.
Проверьте линию от +12 до 1 ноги ШИМ. Похоже, где-то обрыв.
Или для начала добейтесь напряжения 5,2 в канале +5.
"Я вообще-то не механик, у меня другая специализация - обычно я делаю людям больно." (C)Alien - Resurrection
На 1 ноге должно быть около 2,5V (как и на второй). Повышенное напряжение в каналах +5 и +12V может свидетельствовать о неисправности резистивного делителя с +5 и +12V на 1 ногу TL494. Возможно что-то не в порядке и с источником опорного напряжения (14 нога), +5 с которого заводится через резистивный делитель на 2 ногу.
Данный БП был отложен в "долгий ящик" за нехваткой времени... и вот теперь на него время нашлось.
, нашел керамику (на 1 или 2kV - ёмкость не помню), после замены которой ушёл "свист".
После замены ECs в выходных фильтрах (просели по ESR, хотя внешне не было никаких признаков), замены R36(R34) на 5.8K и подключения эквивалента нагрузки, выходные напряжения пришли в норму. Сигнал PG тоже появился. Далее, вооружившись карандашом и фонендоскопом
Точную схему так и не удалось найти, но проблема решена - БП в работе.
Спасибо всем, кто отписался, ваши советы очень помогли!
