Доброго времени суток.
БП Thermaltake TR2-800AH2NFB.
Активный PFC.
Высоковольтный конденсатор CE(M) 470 мкФ, 420 В.
В высоковольтной части блока есть микросхема FSBH0270A (DIP-8) и там же на отдельной платке смонтирована микросхема CM6800T (DIP-16). В низковольтной части есть микросхема PS223 (DIP-16), распаянная на отдельной платке.
Дежурка собрана на FSBH0270A.
К транзисторам/диодам на радиаторах без распайки всего и вся не доберешься – не скажу, пока, маркировку.
Из инструментов имеется осциллограф Fluke 124, мультиметр Appa 105N, самодельный измеритель ESR.
Здравствуйте. Я плохо разбираюсь в вопросах ремонта подобной техники, но проблема не даёт мне покоя.
Блок питания Fine Power DNP-650 EPS (EPS 12V 2. 92) 600 ват. Маркировка платы DS-XXXEPS-U REV: 1.5. Присутствует активный PFC. Накопительный конденсатор TEAPO 400V 390мкФ. На радиаторе в высоковольтной части два транзистора 26NM60N. На радиаторе в низковольтной части 8 полупроводниковых приборов в выглядящих одинаково корпусах. Маркировку уверенно смог прочитать только на 5-ти из них (видимо, остальные те же): диодные сборки STPS30L45CT. На том же радиаторе интегральный стабилизатор LM317T.
При принудительном запуске (путём замыкания перемычкой контактов PS_ON и GND) с нагрузкой в виде старого жёсткого диска данный БП по всем линиям выдаёт значения напряжений, не выходящие за пределы допустимых величин.
Однако будучи подключённым к материнской плате, после подачи сигнала замыкания цепи включения (через замыкание контактов POWER_SW(POWER_ON) на мат. плате), БП не стартует. Значение напряжения на линии Ps_On падает до 0, но по остальным проводам напряжение не появляется (самое высокое значение 1,26 Вольт на линии+5V), кроме +5VSB (дежурное напряжение) - на ней показывает 4,82 Вольт.
Приветствую всех. Достался блок питания ISO 450PP, основной шим TL494L, транзисторы MJE13009. Дежурка в норме, блок включается, выдает все напряжения абсолютно нормальных значений, но нет сигнала Power Good. Я конечно понимаю, что можно приятнуть его "за уши" с линии +5V через резистор, но это не есть гуд, помогите разобраться, чтоб он сам выдавал этот сигнал.
Есть FSP Epsilon 900W, нет дежурки, при вскрытии увидел, что перепаивали кондеры на выходе дежурки и на выходах 3,3В и 5В, есть горелость под диодом D41. Кондеры проверил на ESR, нормальные, заменил D41, Z41, R42 и кондер 100х25 - дежурка востановилась.
При включении на нагрузке из резисторов по 10-15А на каждую линию, БП нормально стартует и все напруги в норме, есть PG 5В.
Прошу помощи у знатоков - или принципиальной схемой, или по существу проблемы.
ATX PSU: High Power HPC-250G1
rev.: A0-01
