Уважаемые форумчане, может кто-то сталкивался с любопытным поведением материнки GIGABYTE GA-M575-SLI-S4, чипсет NVIDIA nForce 570 SLI.
При включении компа на стадии биоса восемь раз выполняется обращение к ДВД-приводу, громко слышно движение головки привода, и только после этого запускается операционка с винта. Это не калибровка, в компе с другой материнкой этот же ДВД калибруется тихонько и быстро.
Винт подключен к SATA, а ДВД к IDE. Пробовал подключать другой ДВД с интерфейсом SATA, эффект тот же. У моего знакомого такая же материнка, но винт и ДВД подключены к IDE, ДВД при включении компа не дергается. Хотел попробовать подключить винт через адаптер IDE-SATA, но не стал его искать, т.к. SATA быстрее IDE.
Интересно, что при отключенном ДВД, индикатор обращения к винту подмигивает те же восемь раз с паузами и только потом запускается система. Как будто материнка пытается найти какое-то устройство. С приоритетами загрузочного устройства в биосе все в порядке, везде назначен винт.
Один компьютерщик сказал, что эта материнка снята с производства, потому как чипсет с багами и вряд ли я смогу устранить этот эффект.
Проблема собственно не очень серьёзная, но механику ДВД жалко. Да ещё плюс примерно 15 сек при включении компа.
Как говорится, не жалко копеечку, но интересно, куда же она закатилась
Проблему с HDD исключаете? А попробуйте другой жесткий поставить, и посмотрите, как будет себя вести.
Да igils, думал и об этом. Но нужно искать винт с операционкой, проинсталенной в гигабайт-материнке
Да и непонятно, почему уж очень "правильно" биос повторяет эти попытки поиска, когда подключено только одно устройство - винт.
Нашел на форуме anti-malware.ru интересную тему о биос-вирусах. Один из участников, очень грамотный, судя по развернутости и обстоятельности изложения о компьютерном ПО и защите его от вирусов, написал, что биос-вирус может на стадии загрузки влять на работу HDD и CD/DVD. Очень похоже на мою ситуацию, может эти биос-вирусы не выдумка?
Кто мешает взять программатор и перешить биос, чтоб исключить данный вариант?
Нужно микросхему выпаивать, боюсь комп угробить.
Кстати, силен я умом задним Поскольку этот эффект проявляется на стадии биоса, можно любой, даже не загрузочный, винт подключить. Найду винт SATA, попробую. Отпишусь, что получилось.
igils, уж коль вы отозвались на моё сообщение, ещё вопрос.
Есть возможность попробовать подключить к гигабайтовской материнке винт из компа с мамкой другого производителя и операционкой ХР. Когда пойдет запуск, ХР начнет приспосабливаться к гигабайтовскому железу. Не будет ли проблем, когда этот винт вернётся в родной комп?
Без понятия. Все зависит от железа.
Я при таких заменах, на всякий случай, удаляю из диспетчера устройств специфичные драйвера IDE, если такие стоят. Чтоб были только стандартные, установленные самой ОС. Остальное не так важно.
igils, спасибо. Но... не полетит Хозяин винта не согласится на такую экзекуцию.
Правда, винт не IDE, а SATA. Но с дровами всё-таки может быть морока.
Проблема найти IDE HDD для опытов или родной протестировать?
Проблема - понять, то ли действительно чипсет NVIDIA этой материнки "калечный", как мне сказали спецы, то ли биос-вирусы на самом деле
существуют.
Есть у меня древний IDE винт, аж 20 гиг, могу для эксперимента поставить на нём ХР и подключить вместо винта SATA. Но не хочется возиться, т.к. я уже писал, что у моего знакомого и ДВД, и винт IDE на такой же материнке - и всё нормально. Да и проблема-то не такая уж...
Сделаем перерыв, а то наш диалог уже похож на личную переписку, на некоторых форумах админы наказывают за это.
