Доброго времени. Проблема, как я понял из прочитанного на форуме типовая: сгорел Q331 (Р06Р03G) около разъема питания АТХ24. Поскольку подходящей замены увы не нашел, поставил вместо него шотки SS12 (1A 20 В), что так же упоминалость на форуме. На истоке появилось 0,4В, на стоке 5В. Но к сожалению делу это никак не помогло. Батарейка в порядке, напряжение на power 5 В, reset 5 В. Конечно поздно уже спрашивать, но правильно ли я запаял шотки (сток к аноду, исток к катоду) ? Если так, то я замерил напряжения на подобной рабочей плате GA 8I945GZME-RH, на ней при подключенном БП на Q331 сток - 5В, исток - 5В. Где дальше смотреть? Мультик? Или как указано в типовых проблемах (Q288, 286, U86)
Вы правы, прошу прощения. Q311
Как нужно было правильно сделать? При отсутствии аналога разумеется.
можно поискать донора например
Разумеется я сначала искал замену, но ничего не нашел. К тому же здесь на форуме было сказано, что на это место можно поставить шоттки.
А вы от куда?
Ну вариантов-то в случае с диодом всего два - поменяйте анод с катодом.
недавно тоже была такая плата с такой же проблемой,нашел донора и все заработало
Поменял - заработало) Если не сложно, объясните почему именно так нужно было сделать: сток к катоду, исток к аноду (то что ток идет истока к стоку, а я грубо говоря диодом этот ток перекрыл, или нет)?
Правда обнаружилась новая проблема: достаточно сильно греется Q289 и дроссель рядом с ним L18, причем буквально за пару минут работы. Замерил напряжения:
на Q289 С-1,81 И-1,5 З-4,48
на U86
1(BOOT) - 7
2(Upper Gate) - 3,8
3(GND) - 0v
4(Lower Gate) - 3,9
5(VCC) - 5
6(Feedback) - 0,78
7(OCSET/SHDN) - 1,8
8(PHASE) - 1,82
Или он должен так сильно греться и я зря опасаюсь?)
В данном случае питание +5VSB подается на исток. Соответственно, и диод надо было ставить в прямом направлении от истока к стоку.
Спасибо за разъяснение Может у кого есть соображения по поводу нагрева дросселя и Q289? На данный момент выпаял Q289, Q288 - проверил - рабочие.
