Друг принес компьютер на проверку . Системник лежал на работе в подсобке . Подключил блок питания и ничего не включаться . Осмотрел материнку и оказалось вот что
Конденсаторы проверил все целые но я не очень разбираюсь в етом думал может ето проблема включения
А целесообразно ее менять или проще все с системника вытащить
Человек прямо пишет что не разбирается, надо дать пару советов по приобретению паяльного оборудования, тренировки на кошках, в результате получить с высокой вероятностью труп изделия.
Либо в сторонний ремонт, либо замена платы.
И? Ну сеть с дырой, дальше что?
да, может. микросхему снимать, дальше мерять и думать.
А целесообразно ее менять или проще все с системника вытащить и новую мать поставить ?
Ставьте новую матплату, никто не мешает.
Выпаять и посмотреть, что получится - тоже.
А кому счас легко...
Возможно если выпаять realtek то материнская будет без него работать, но сети не будет. Можно обойтись и внешней сетевой pci картой.
Лезвием срезать микросхему и с экономить на паяльном оборудовании..
