GA-945GCM-S2L не стартует при замыкании контактов PW_SW нечего не праисходит на контакте 5 вольт присуцствует нечего не греется. соединил зелены провод с чёрным материнка запустилось то есть кулер крутится нечего не греется и больше нечего. нет питание на процессоре то есть 0 вольт на Ю.М. и С.М. 0.3 вольта тоже
сопративление на 3.3 вольтовои линии без подкльючённого блока питания 13ом что дальше делать?
прастите за мои русски
Так и должно быть, RN160, RN161.
Типовая проверка:
- проверка наличия дежурных питаний (Q187, KQ1) и RTC
- замер на 116 ноге MIO
- измерение напряжения на 106, 103, 102, 107, ногах MIO до, во время нажатия, после отпускания кнопки PW_SW.
KQ1-
in - 5.0V
out - 3.4V
ADJ/GND - 2.14V
Q187 и RTC ешё не нашол
на мультик до нажатия на PW_SW
102-0.0V
103 - 3.3
106 - 5.0
107 - 5.0
116 - 3.4
во время нажатия (соединил контакты PW_SW перемычкои)
102-0.0V
103 - 0.0
106 - 5.0
107 - 5.0
116 - 3.4
102-0.0V
103 - 3.3
106 - 5.0
107 - 5.0
116 - 3.4
на контакте PW_SW 5в до и после нажатия
куда дальше капать или мультиконтроллер дохлы?
замена есть. что дальше делать ?
заранее благодарен
огромное вам спасиба за ответ
ешё раз прошу прашениа за мои Русский
Достоверность результатов вызывает некоторые сомнения.
Каким образом на контакте 103 (выходе MIO) есть реакция на нажатие кнопки, а на 106-м выводе, оединенным с кнопкой - нет, стоит задуматься.
A14 PCI -?
RTC - Real Time Clock (часы реального времени) - проверить батарейку, проверить, не установлена ли перемычка Clear_CMOS, проверить наличие генерации на часовом кварце.
Если на A14 PCI есть 3,3в а на кварце есть генерация - большая доля вероятности, что ЮМ устал трудиться.
да дапустил ошибку
во время нажатия
102-0.0V
103 - 0.0
106 - 0.0
107 - 5.0
116 - 3.4
на PCI A14 конткте 3.4 вольт
я проста заменил кварц нечего не изменилось кажется ЮМ дохлы
снял радиатор с ЮМ и не нашол не капли термопасты
кажется производитель
Термопаста там не важна. Некоторые производители вообще не ставят на данный мост радиаторов.
Интел, например. А уж кому, как не производителю данных мостов, знать, допустимо это или нет.
Дохнут (дохли) они (ICH7) часто, порой без видимых признаков пробоя или излишнего нагрева.
ну материнка был уже очен стары
я новичок в етом деле и было просто интересно
огромное вам спасибо за помоши
есть ешё вапрос
P7P55-M le включается с кнопки работает примерно секунд выключается и снова включается и так до бесконечности
во время влючения на ЮМ 1.2 В на процессоре 0В нечего не греется
что дальше делать?
например, создать новую тему, или вы считаете, что все материнки одинаковы?
с этой то вопрос решили?
спасибо за ответ создам новую тему
