Содержание |
Тормоза, висы и БСОДы
Перегрев
Обязательно чистить системный блок от пыли и грязи, что такое пылесос, надеюсь, знают все :) Из ребер радиаторов и вентиляторов, а так же с поверхности платы удобно счищать пыль малярной кисточкой.
После криворуких оптимизаторов часто встречаются кривопосаженые радиаторы на процессор. Ладно еще если не покололи кристал проца...
Если снимали радиатор с процессора, то обязательно менять термопасту. Обычно, пока ковыряешься, туда всякая пыль налетает. Нехорошо. Всякие терможвачки и термопрокладки так же рекомендую менять. Великолепно зарекомендовала себя отечественная кемнийорганическая термопаста КПТ8, вполне неплоха Алсил3. На чипсеты и видеокарты клеить радиаторы Алсилом5.
Питание (Кондеры)
Вздувшиеся электролитические конденсаторы в импульсных стабилизаторах - болезнь многих современных мамок. Причин тут несколько. Во-первых, некачественные электролиты, которые вздуваются даже в цепях постоянного тока! Особое внимание обращать на кондеры, промаркированые GSC, G-Luxon, Licon (или Li-con, или Lycon), Jackcon, JPcon, D.S VENT, Chssi - это просто фуфло, которое рекомендуется менять в любом случае, даже если они выглядят нормально. Во-вторых, перегрев от расположенных рядом силовых полевиков и собственный разогрев потерями на ВЧ после того, как электролит уже частично высох, отсутствие запаса по напряжению, плохая вентиляция и перегрев в тесном корпусе, когда все закрыто шлейфами. Глюки у материнки при этом возникают самые разнообразнейшие и необъяснимые. Например, мама может упорно молчать, а может вдруг начать нормально стартовать после прогрева или нажатия на резет. Если в процессе работы мама самопроизвольно перезагружается или достают недопустимые ошибки, синие экраны смерти и глухие зависания (при этом БП, винт и память в полном порядке, а ось свежепереставлена), то это, скорее всего, та же самая проблема кондеров... Менять крайне желательно на конденсаторы с +105 C и LOW ESR (LOW ESR - это низкое эквивалентное последовательное сопротивление), иногда их проще снять с другой мамки, чем купить. Номинальная емкость обычно некритична, если край надо, можно поставить и в 2 раза меньше. А вот напряжение лучше побольше, только где ж его возьмешь ;). Перед заменой не полениться протереть вытекший электролит с платы, он может наделать проблем. Также рекомендуется сделать небольшую доработку. Заключается она в добавлении керамических конденсаторов. Желающим понять теоретическую часть вопроса читать журнал "Радио" №1 за 2003 год. Так вот, нам необходимо шунтировать цепи питания процессора двумя дополнительными керамическими конденсаторами 3,3 - 4,7 мкф после электролитов или параллельно им, и 0,033 мкф в непосредственной близости от выводов процессора. Размещать эти конденсаторы удобнее всего с обратной стороны материнки: - 3,3 - 4,7 мкф "распараллелить" на несколько равных емкостей (не забудьте - параллельные складываются!), по числу электролитов в цепи питания, и напаять керамические конденсаторы прямо на выводы электролитических; - 0,033 мкф напаять на соответствующие выводы сокета/слота.
Проц на 133 шине раньше работал, потом поперли самопроизвольные перезагрузки, ошибки и т.д. Потом попробовал поставить 100 МГц на шине, все стало нормально, но спустя 3-4 месяца все началось по новой, а гонять PIII 1000EB на 66 МГц шине было бы извращением. После замены всех электролитов на мамке все работает отлично даже с разгоном.
Питание (любимые APMы)
APM3055, APM2014, APM2054, да и все остальное, что начинается с букв APM и APW - менять, потом думать.
Formoza DWL845GBS. Жутко греется стабилизатор питания на 2.6V (DDR): U1 (IRU3037), ключи Q9, Q10, Q55 (3055L), EC1, EC2 (2200x6.3V), L15 (побольше), L5 (маленькая). Полчаса работы и дотронуться уже невозможно, ~85-90 градусов. Конденсаторы уже меняли. Из-за чего могут так зверски греться ключи? А если без памяти погонять, будет греться? В обвязке посмотреть SMD-компоненты: сгоревшие низкоомные резисторы, пробитые диоды, наполовину пробитые транзюки. Потом проверить отсутствие ВЧ-возбуждений. Некоторые транзисторы (после перегрузки) начинают "подвывать" на больших частотах. Смотреть осциллом - нет ли на питании "размытых" всплесков? Бывает за коротким пиком идёт затухаюшая волна с ВЧ накладкой на ней. Ещё надо обязательно проверить отсутствие "сквозного" тока через транзисторы. Если шимконтроллер дурит - то он может не успевать закрывать один ключик перед открыванием другого (или полевики плохие). При этом через оба полевика на землю протекает импульс сквозного тока, приводящий к разогреву транзисторов и дополнительно нагружающий источник питания. Если транзюки будут открыты долго - получим КЗ со всеми "вылетающими" последствиями.
Плохо работает периферия
Мультиками на матерях являются Winbond 83627 или ITE, на интелах должна быть SMSC. Нужен для периферии (клава, мышь, LPT, COM, Floppy, HardwareMonitoring, всяческие SMART-ридеры, интерфейс к флешке с БИОСом и пр.)... VIA пошли дальше - они запихали всю эту функциональность в ЮМ, начиная примерно с VT82C686. Так что на них мультики бывают далеко не всегда.
Взаимозаменяемы ли микросхемы (контроллеры IO) W83977EF-AW, W83977TF-A, W83977TF-AW? Ставил TF-A вместо TF-AW пару раз, проблема была в следующем - мамка включается нормально, работает несколько секунд и сама отключается. Оказалось, в AW добавили функции для просыпания с клавиатуры, отсутствовавшие в A, и они мешали. Проблема была решена отпайкой 72 ноги, ~panswout, если я правильно помню. Естественно, просыпание с клавиатуры при этом пострадало - ну, да и енг с ним. Других проблем замечено не было :)
ITE8712 (SIO) разных ревизий несовместимы, для замены необходимо соответствие кода ревизии (вторая строка, надпись типа GXS, DYS)
Не работают PS/2 клава или мышь
Краткий курс ремонта PS/2 разъема:
Разобрал сервак чтобы почистить (продуть все разъемы и "ниши"), после того как собрал, не работает клава: при нажатии на клавиши выдается звуковой сигнал, и никакой реакции. Преретыкаю клаву, она моргает и тоже самое... У вашего сервака случаем разьемы мыши и клавиатуры не наоборот приделаны? Попадались и такие платы. Бывают серверные корпуса с блокировкой клавиатуры. У меня дома комп в таком собран. Клавиатура блокируется кнопкой с фиксацией. Доступ к этой кнопке и к приводам закрывается крышечкой на замке.
Если после экспериментов с хвостиком для PS/2 мышки с неродной разводкой, подключения клавиатуры на ходу и т.п. мамка стала ругаться на ошибку клавиатуры - проверить, моргают ли на клавиатуре индикаторы при подаче питания (основного или дежурного), если нет - вероятно, сгорел предохранитель или дроссель (SMD) в цепи питания/земли клавиатуры. Предохранители бывают (по степени старости мамки) в виде обычного резистора МЛТ-0.125 с черной полоской, такого же размера черного или зеленого предохранителя, SMD-резистора с маркировкой "0", зеленого SMD квадратика 3х4 мм, капельки или квадратика на ножках (самовосстанавливающиеся) и т.п. Самые ленивые китайцы в качестве предохранителей используют дорожки на плате. В простейшем случае запаиваются поверх сгоревших перемычки, но лучше, конечно же, заменить на такие же. Так же проверять отсутствие коротыша по питанию в USB, бывает, что сломаные контакты замыкаются, а не работает от этого клава...
Так же при не работе клавиатуры или PS/2 мышки полезно бывает проверить дроссели, через которые проходят сигналы DATA и CLOCK, они часто лопаются или увеличивают сопротивление. А еще бывает, что начинает давать утечку конденсаторная матрица, подключенная с этих сигналов на землю. Вот пример: ASUS P4PE. Не работал порт клавиатуры. При включении говорила - ошибка клавиатуры, нажмите F1. На нажатие не реагировала (на любые клавиши). На разьеме клавиатуры дата, клок = 5 В. Вроде бы - мс SuperIO виновата, а нет. Отпаял конденсаторную сборку при помощи паяльника. Мать заработала. Может написать "ошибка клавиатуры, нажмите F1". Но зато реагирует, грузится. У асусов так-то сборочка с надписью с151 нередко умирает... И не только у Асусов. Микростары, Чайники этим тоже активно болеют. Если при этом перестает работать мышь, я бы попробовал восстановить 2 резистора из сборки которые отвечают за ее порт. Если я не ошибаюсь это подтяжка на +5V.
При пуске машины с КЛАВЫ все стартовало, но клавка и мыша (PS/2) были мертвы. Выяснил, что напряжение на них после старта падало до 2 вольт. Еще выяснил, что до старта матери 5в идет через полевичок 3055L с дежурки, а при старте он закрывается и амба... Самое глупое - тут между стоком и истоком внутри есть диод, через который идут штатные 5в. Прилепил со зла какой-то диод из БП дохлого - все заработало. Мать GA-7VTXE+, их было сразу 2 шт, вторую притащили с этим же дефектом на второй день. После допроса было велено у мышов менять хвосты, потерлись...
Acorp 6А815: при подключенной клаве - мертвый вис на определении хардов. Без клавы - собственно, "no keyboard". Причем клава тоже моргает индикаторами, но не реагирует на кнопки. Причина банальна - отвалилась обкладка дросселя, через который общий вывод клавы подключен к общему проводу мамы. Произошло это, видимо, от изгиба текстолита при подключении клавы...
Не работают LPT или COM-порт
Дохлый ввод-вывод (с распространением сетей и удлинителей с общей землей, люди все реже жгут ввод-вывод дерганьем принтера на ходу), обычно мультик после этого греется так, что палец можно обжечь. Нагрев любой другой микросхемы, которая в нормальном режиме более-менее холодная - обычно следствие издыхания от перенапряжения или статики. Если неисправность COM и LPT не мешает работе мамки, то проще установить внешнюю мультикарту.
Не работает AGP
.На некоторых мамках был реализован механизм защиты северного моста. Например, невключение новой материнки AGP 3.0 с видеокартой AGP 1.0 или AGP 2.0. Этим можно обьяснить то, что не со всеми AGP картами запускается.
Краткий курс ремонта AGP на мамке:
Посмотри внимательно вокруг AGP-слота, там есть деталюшки с 2-мя ногами и одной обкусанной, железкой к мамке припаяны. Это AGPэшный питатель. Маркировка у них типа 6030L, APM3055l, 15N03H и т.д. На ЕР-8KHAL мне попались с аккуратным прогаром, AGP-мертвое, а PCI видюхи работали. Это полевики на 30-60 вольт и ток 15-30 ампер. Поменять мосфеты по питанию AGP, кондерчики там же... Может быть утечка у мосфета, было пару раз, вроде напруга в норме, а поменял, напруга изменилась на десятые доли, и мама заработала...
PC Partner AP133TAS3-T222C, у нее проблемка: включаем машину - все без проблем, делаем перезагрузку (из ОС, Ctrl-Alt-Del или Reset) и, с вероятностью процентов 80, не находится видео на AGP. То есть при загрузке пищит динамиком на отсутствие видео, но ОС загружается и система работает (естественно с неработающим монитором). Дальше сколько reset не дави - видео уже не запускается... После обестачивания машины видео опять работает... Батарейка в порядке. Внешне все детали в порядке... С PCI видео стартует нормально всегда, Питание на agp не пропадает даже если видео не определилась, Блок питания и видеокарту менял на самые разнообразные... Перешил BIOS - проблема ушла... Теперь AGP работает стабильно... По крайней мере, уже целый день....
Не работает PCI или ISA.
При любых неполадках с PCI или ISA девайсами для начала проверить исправность контактов в разъемах!
Soltek SL-75MRN-L. Совсем не работают PCI. Устройства не определяются. Сильно греется ICS 1893AF - Ethernet контроллер. Скорее всего подгорел и шину просадил.
Мамы на Triton 430VX. При запуске ругаются, что нет видеокарты (хотя оная есть), а затем бесконечные короткие гудки. Отсутствие памяти определяют правильно. В первую очередь проверить питание на РСI (ISA). Затем прохождение сигнала RESET и наличие синхросигнала "клок" на РСI (ISA). Остается биос, он проверяется перепрошивкой на заведомо рабочий. Если все вышеперечисленное в норме, то остаются сигнальные линии адреса и данных и сам чипсет, сочувствую. Лупа и цешка поможет найти обрыв, а если крякнул чипсет, то менять, предварительно пропаяв контакты. РСI или ISA - в зависимости куда воткнута видяха.
Неисправности звуковух.
Звук AC97 стал гораздо тише и с искажениями. Есть мамы, на выходе цапа (кодека) у которых операционник стоит, в любом случае, менять либо его, либо цап, обвязка цапа дохнет крайне редко, это в основном элементы питания цап и проходные электролиты... Бывает обрыв дросселя по цепи питания кодека (именно где-то вблизи кодека распаян - прозвонился от какого-то питания). Внешне не поврежден - найти можно только тестером.
Чипы ALC658 на матерях менял на 655 и 650 все работало, как в обратную сторону не знаю, не пробовал, думаю будут работать. Можно попробовать и ВинилАудио от VIA.
