В отличие от ICH5, мосты ICH2 значительно реже имеют пробой по линиям USB (по моей статистике меньше четверти убитых ICH2 против более трех четвертей убитых ICH5), тем более мосты с пробоями по линиям USB практически всегда имеют также пониженное сопротивление по некоторым питающим линиям. По этой причине проверка USB в этих мостах обычно несет мало информации, но на всякий:
USBP0P - W17
USBP0N - Y18
USBP1P - AB19
USBP1N - AA19
USBP2P - W18
USBP2N - Y19
USBP3P - AB20
USBP3N - AA20
Что касается линий питания - КЗ или понижение сопротивления в подавляющем большинстве случаев (по моей статистике) происходит по следующим линиям:
VCC1_8 - K19, L19, P5, V9
VCCSUS1_8 - V14, V15, V16
VCCSUS3_3 - T18, U18
По остальным линиям КЗ или понижение сопротивления происходит заметно реже:
VCC1_8 - D10, E5
VCCSUS1_8 - H5, J5
VCC3_3 - R5, T5, U5, V5, V6, V7, V8
VCC3_3 - E14-E18, F18, G18, H18, J18, P18, R18
VCCSUS3_3 - F5, G5
VCCSUS3_3 - V17, V18
Какие-то конкретные цифры сопротивлений выкладывать, думаю, не имеет смысла, ибо они были сняты конкретным прибором в конкретных условиях, и могут радикально отличаться от показаний других приборов (как-никак полупроводники), чем могут сильно запутать. Проще всего сравнивать сопротивления у нескольких мостов, и особенно хорошо - если есть гарантированно живой.
P.S. Земля (Vss) - весь центральный блок.
Да, чуть было не забыл... Не совсем в тему, но важно!
FW82801BA, в отличии от многих других мостов, - один из лидеров по количеству разновидностей и ревизий, заключенных под общим названием. И при замене это нужно учитывать!
Самое большое различие заключается в том, что FW82801BA бывает ICH2 и ICH2X. Эти две разновидности имеют некоторые отличия (подробности на сайте Интела), и в общем случае невзаимозаменяемы. На форуме уже есть моя тема, касающаяся этого вопроса.
Каждая разновидность имеет разные ревизии, различие которых тоже может негативно отразиться на результате. Итого, весь список:
SL45H - ICH2 step. B0
SL4HM - ICH2 step. B1
SL4YG - ICH2 step. B1’
SL59Z - ICH2 step. B4
SL5WK - ICH2 step. B5
SL5FC - ICH2X step. B0
SL5PN - ICH2X step. C0
Наиболее распространенные SL5WK я неоднократно менял на SL59Z, и пару раз на SL4HM - все работало без проблем. А вот замена на SL5FC не пошла - на мамке были проблемы со звуком, выключением и еще чем-то.
Кстати, еще важный момент, сопротивления по некоторым питающим линиям для ICH2 и ICH2X несколько отличаются...
Alles Luge...
