x58pro e вырубается
При включении вырубается.
при отключеном питании проца работает.
Вот так: аттач
Это нормально или сдохло чтото?
Перенес в Песочницу.
img_20180905_121545.png682.9 КБ
Вам нельзя, поскольку ваши "знания" не позволяют понять базисные принципы:). Т.е. маразма от вас много, а толку нет:D. Это как раз далее вы и демонстрируете lol.
Ну просто была мысль что EC читает свою программу с фиксированного адреса. как раз в области с ff.
Да дело то в том что на x58 pro мульт не подключен к флэшке на прямую. поэтому мало вероятно для конкретной платы, но вполне возможно для чипсета.
без режима "Cache as RAM" lol.
Да, не понял.
А как тогда процессор в этом участвует? кроме повергудов?
Если проц не участвует в первой серии посткодов, значит их выдают мосты, при условии их исправности и исправности шины.
Значит один из мостов не запускается.
Первая часть POST отлично выполняется без RAM и без режима "Cache as RAM"
Полистал вот эту книжечку: IC BOOK
Там ничего про самостоятельное постование СМ или ЮМ нет.
Если процессор в этом всёже участвует в выдаче посткодов с самого первого, то надо понимать он просто читает и выполняет инструкции из флэшки, не сохраня при этом временных данных в память. При этом имеет возможность работы с портами.
Что касается потров USB, то их прозвонка показала что с ними всё в порядке.
real-comp-master писал(-а):
Мусорная мысль порождает мусорные комментарии lol.
Т.е. выплескивается поток сознания без всякого размышления:D.
Вы таки не поверите - активно участвует lol.
Опять мусорный поток сознания. И только потом real-comp-master попробовал что-то почитать:).
Но сначала ему нужно нагадить своим фирменным маразмом lol.
Почему сразу маразмом?
Я конечно понимаю что есть контроллер памяти, контроллер доступа к ресусрсам, адресам и т.п.
Который определяет куда перенаправить запрос, например для чтения биос.
Я просто не знаю точно как происходит инит чипов.
Современные чипы вполне могли бы провести самотестирование, тестирование связи между чипами, и выдать это всё в отладочный порт (не обязатольно 80 и вообще) за долго до того как процессором будет выполнен первый опкод.
Что упростило бы и намного, диагностику выхода из строя мостов и хабов. ну и других чипов.
То что этого ещё не сделано, или просто не сделано, это не говорит о том что я дебил.
Да, у меня плохая память, и не очень хорошее внимание.
Но даже отличная память ещё не делает человека...
Форум это и есть размышление.
Потому что вы, не понимая базовых принципов, начинаете нести свой бред, не соответствующий действительности:D.
Современные чипы вполне могли бы ....
Могли бы, угу:D. А еще они могли бы самотестировать цепи самотестирования цепей самотестирования, попутно наливая чашечку чая/кофе бокальчик вина/коньяка ремонтнику lol.
Однозначно:D.
Вот когда вы пишете о подобных вещах в применении их к текущей реальности, в которой эти вещи отсутствуют, тогда вы и становитесь дебилом lol.
Если принять это утверждение как правдивое, то стоит удалить вас с этого форума lol.
Вас спасает разве что тот факт, что форум в данном случае обозначает возможность общения, а возможности отдельных участников к размышлению являются лишь желательным условием:). Хотя это вполне исправимо lol.
H_TRMTRIP# 1.23
Остальное даже смотреть не хочется lol.
Это почему? изза ошибки TRMTRIP# THRMTRIP# ?
Или чтото не так с перегревом?
If THRMTRIP# goes active, the processor is indicating an overheat condition, and the
ICH7 immediately transitions to an S5 state.
Вроде инвертный, если высокий значит не активен..
Ну а почему ff в биосе - ну наверно для брендина резерв, картинки вставлять.
Это почему?
Это потому что вы сдуру указали для R256 два сигнала, которые не могут совмещаться на разных выводах одного и того же резистора:D.
Необходимость в подобных объяснениях - это весьма забавно:D.
Забавный бред:). Картинка, кстати, вполне себе присутсвует lol.
Мульт подключен к LPC шине, это даёт ему возможность может читать из флэшки, при условии того что ЮМ инициализирован?
screenshot_from_2019-08-08_22-38-57.png 58.32 КБ
Нет lol.
И зачем MIO в данном случае вдруг понадобилась флешка и ее данные:D?
У MIO есть пины GPIO, которые вероятно могут конфигурироваться. А также, например, для управления вентиляторами.
