x58pro e вырубается
При включении вырубается.
при отключеном питании проца работает.
Вот так: аттач
Это нормально или сдохло чтото?
Перенес в Песочницу.
img_20180905_121545.png682.9 КБ
real-comp-master писал(-а):
Могу и сразу всё неправильно понять, а не только в самом конце.
"Могу" - это вы от лишней скромности пишете lol.
по идее амплитудой может отличаться. чем выше частота, тем меньше амплитуда. иначе ток будет возрастать.
Забавный бред:).
Также трапецивидный сигнал несёт 4 информационных узла за период, в то время как синусоида только 2.
Забавный бред:D.
Поменял ЮМ.
Клока на SPI Flash всё равно нет.
ЮМ заказывал б.у., но говорят проверен.
Всю обвязку и страпы прозвонил - всё в норме.
В чём причина так и не понял. Возможно что-то ещё не даёт ЮМ пройти начальную инициализацию.
Аватар пользователя Bishop
проверили - действительно квадратный, значит рабочий.
...ложки нет
Плату так и не починил.
Всего было 4 ЮМ.
замерил сопротивления
Разброс на разных чипах
Vcc1_1 200%, от 80 до 160 ом.
vcc1_5_a 15%, 11 ком.
vccsus3_3 20%. 18ком.
Vcc3_3 10%. 18ком.
на одном Vcc3_3 28 ком.
обвязку всю проверял. всё нормально.
Ни один чип не читал биос, клок на spi не выдавал.
почему так и не понял.
Напряжения все есть.
Что может не давать чипу запускаться?
