x58pro e вырубается
При включении вырубается.
при отключеном питании проца работает.
Вот так: аттач
Это нормально или сдохло чтото?
Перенес в Песочницу.
img_20180905_121545.png682.9 КБ
real-comp-master писал(-а):
там до 40000 нули
Не нули, а FFh, если уж говорить об образе BIOS с оф. сайта:).
так и должно быть
Вас что-то конкретное не устраивает:D? Или вы решили потыкать пальцем в небо lol?
или в новомодных платах там тоже есть информация?
Хорошо, что вас интересуют только некие новомодные и неназываемые платы вместо конкретного семейства, к которому относится ремонтируемая матплата lol.
Поскольку термин "новомодные" весьма расплывчат, то так и отвечу - некая информация таки присутствует в интересующей зоне (с учетом того, что FFh вполне себе информативно lol).
Юг читает флешку с запроса севера а от от проца чтоли запрашивает?
Когда научитесь внятно формулировать мысли вместо "мычания" в стиле "а от от", то может и получите ответ:D.
Я чтото уже не помню
Дык почитайте - вспомните lol.
а от от
Да, это опечатка, следует читать как "а тот от проца."
Так это значит место зарезервировано? и почему адрес такой стрёмный, похож на MS PE формат...
Какой у вас самостоятельный СМ получается:D. В реальности СМ менее самостоятельный:).
Да и ЮМ вполне может быть более самостоятельным, но это уже мелочи:).
Раз уж вы продолжаете спрашивать о неких "сферических" платформах, то мне не жалко - пусть будет зарезервированно хоть для кого-нибудь lol.
Если у вас адрес похож на формат, то вам таки надо обратиться в соответствующее учреждение здравоохранения - там если не помогут, то хоть посмеются lol.
после подачи vr_rdy проц должен выдать pg.
так чтоли?
maco писал(-а):
Опять поток сознания:).
Вот что намерял
R256
CPU_VTTPGD 1.09
H_TRMTRIP# 1.23
R105
CPU_VDDPGD 1.06
R204
CPU_VCCPGD 1.12
H_PWRGD 1.12
VDD_PWRGD 1.05
Q36
COREPORGOOD_OP 4.38
R342
H_PWRGD 1.12
PRI_PWRGD_XDP -nc
R424
H_CPURST# 1.25
FPGA_H_CPURST# -nc
Q22
ICH_VRM_PWRGD 2.71
R152
VCC3 3.36
Q2
H_PROCHOT# 1.18
R63
VR_HOT -not connected
R575 10K placed
SLP_S3# 3.3
R584
ICH_VRM_PWGD 2.71
Q53
CHIP_PWGD 3.33
Q39
5 PLTRST# high
1 IOH_CSI_RST# high drops/ rises back
6 COREPLLPWRDET_OP 4.2
U26
CORERST# 3.3
R299
CL_RST# 1.1
R88
H_PRDY# 0.42 no resistor
R91
CPU_TAPGOOD 1.18
R246
H_CAT_ERR# 1.23
R165
H_PROCHOT# 1.18
R274
H_CPURST# 1.25 with jerks at start
R251
H_TRMTRIP# 1.23
Проц выставляет СВИД.
А как проверить его исправность?
Южник читает чтото из биоса для своих настроек?
По идее сначала биос должен загрузиться или есть вариант предварительного переброса биоса в память, средствами ЮМ?
А что значит LPC_DRQ?
Есть ли какие нибудь хитрые средства отладки которые подскажут что там происходит с мостами?
Обнаружил странность на H_CPURST#.
Какойто он дёрганый. Потом ещё не надолго проседает гдето на 10ms и снова устанавливается.
Это что? Север поддох?
img_20190803_035926.jpg 89.14 КБ
Вот что намерял
Нда, и сразу прекрасный маразм:D:
R256
CPU_VTTPGD 1.09
H_TRMTRIP# 1.23
Остальное даже смотреть не хочется lol.
Идиотизм на марше lol.
Расскажите, в каком месте процессора под LGA1366 вы умудрились найти SVI lol? Вы бы хоть Intel сначала сообщили о своем "открытии" - они быстренько поправили бы документацию для приличия lol.
Как хотите lol.
Смотрите в следующей серии Читайте в документации lol.
Обычно есть вариант вашего бреда lol.
Это значит, что вы поленились посмотреть следующую серию lol.
Конечно-конечно:). И раздают их с доплатой, естественно lol.
Вы во многих местах "находите" подобные "странности":D.
ну может там но не S но VID точно выставляет. 0.95 а без проца 1.1xx
нет просто рядом был сигнал, решил его тоже записать.
я про то что в винтах есть терминал.
а на платах?
есть какойто LPC debug...
там 54 страницы шедевральной хрени от штеуда по спеку.
Нет только в этом. И потому хотел спросить у спеца, нормально это или нет.
Как по мне так нет. Поскольку "сбивает проц с толку".
Может это и есть причина.
Вот и спрашиваю.
Спросить то можно? нет?
Не понял юмора, какую серию? документацию чтоли прочитать?
А что за сингнал H_PRDY#? - 0.42 no resistor
hub power ready?
а на платах?
Если вам хочется иметь инструмент в таком стиле, то это POST lol.
Хочется - читайте lol.
Спросить то можно?
Спрашивайте - я с удовольствием посмеюсь:).
Не понял юмора
Это ваши проблемы lol.
hub power ready?
Нет lol.
Если разговор о посткарте, то чем она может помочь, если ядро проца не запустилось?
Что чипы могут сами на шину в порт писать? Не думаю что так...
Вопрос остаётся.
Есть?
(тем более что в СМ стоит своя ОС)
hub power ready?
Нет lol.
А что это за сигнал?
H_PWRGD выходит их хаба,
Это что за сигнал? Хаб говорит повер гуд?
Если да, то про какой именно повер он это говорит?
