В первую очередь прастите в тексте будет много ошибок. Русскии не мои раднои язык. Я живу в Грузии.
У меня есть материнская плата MSI X58 Pro-E плата запускается с процессором то есть кулер крутится и нет больше нечего нечего не пишит нет пост кодов. Без процессора с подкльючонным 8 Пин материнка запускается и мгновенно можна так сказать выключается а патом стартует снова автоматически и так циклично. Если отсоегинить 8 пин то материнка стартует кулер крутится и не выкльючаетя. Замерил сопративление на 24 пин 3.3 вольтовои линии и я думаю обнаружил КЗ потому что сопративление занижено до 9ом сопративление шупов 0.8ом. Нечего не греется кроме северного моста и микросхемы JMB363 но они не горячие а проста теплые. Если трогать палжцем на землью материнскои платы то искрит и ето очен неприято.
Я замерил сопративление на 8-ом ноге микросхемы биоса как паказано тут youtube.com/watch?v=1em9n18UnCY там тоже 9ом но у меня нет лабороторного блока питания. Что пасаветуете. Что где мерить. Заранее благадарен
9 Ом по линии 3,3в - с подключенным разъемом блока питания?
Если да, то нормально. Если блок питания не подключен к плате - мало.
igils
без блока питания
то есть блок питания не подключен
КЗ по линии 3.3 вольта но не магу наити именно в какои микросхеме КЗ
что пасаветуете
ешё раз прошу прашениа за мои Русский
Внимательно осмотреть все слоты PCI и PCI-Ex, слоты памяти на чистоту и отсутствие горелостей.
Проверить правильность установки всех перемычек на плате.
Из активных компонентов: южный мост, MIO, сеть, звук, JMB363, клокер. Может еще что упустил конкретно для этой платы.
Раз ничего сильно не греется, снимите радиатор с южного моста и проверьте нагрев сначала в дежурном режиме. Если не греется, включите плату и опять проверьте.
нечего не греется но если тронеш пальтем на землю материнскои платы то искрит и кусается немножка
Это нехорошо. А если использовать другой блок питания?
знаю что нехоршо
второи codegen третии не знаю производителя
пробавал три разные один из них roswell 1000W
ну есть идеи? заранее благадарен
Раз ничего излишне не греется, оставьте питание 3,3в в покое. В принципе, такое вполне может быть (встречалось такое решение на платах от Gigabyte, просто забылось).
Из оборудования что есть?
igils
материнская плата MSI X58 Pro-E а не гигабит
I7 920 не проверял может быть проблема в нем?
когда нет процессора в сокете и подключено питание процессора включаеш несколько секунд крутится кулер викльчается и снова вклучаетя сама и так цыклично это нормально? когда вставлен только процессор кулер крутится но нет пост кодов нечего не праисходит
если снять и процессор и шнур питание процессора подключить только 24пин то материнка запускается и выкльючается с кнопки если нажать долго
питание процессора 0.9-0.8 вольт я думаю ето мало
youtube.com/watch?v=8Niiv10aRQo как показано здесь я снял абсалютно все бключая радиаторы проверял сопративление на восьмом ноге биоса 0.8 ОМ то есть это сопративление шупов
но у меня нет лабороторного блока питания можно ли сделать тоже самое с помпшью обиччного блока питания то есть замкнуть зелены провод с черным и 3.3 вольт подключить на восьмои ноге микросхемы?
есть ешо идеи?
Я прекрасно вижу производителя платы. Упомянул другого только потому, что там встречалось такое техническое решение - небольшая подгрузка по линии +3,3в на плате. Поэтому ничего там жечь не надо.
Ролики мне смотреть лень, да и некогда - это не считая того, что с ижу на "брелке" с ограничением трафика и скорсти, И видео тормозит жутко.
Про 0,8 Ом на 8 ноге не понял, т.к. по Вашим словам там 10 Ом относительно земли.
Далее. Я спрашивал про оборудование (кроме тестера).
Программатор есть? Неплохо бы перешть биос, чтоб в эту сторону не думалось.
програматор нет
там материнская плата совсем другая на на микросхеме биоса на восьмои ноге где должно прихогиться 3.3 волт там короткое замыкание 10 ом ето в раземе 24 пин 3.3 вольтовои линии без блока питания
если оно есть вобше
но могу собрать
в видео паказано
я о биосе и не думаю я думаю о коротком замикании
замерил питание процесора на дроселях и на конденсаторах паказывает 0.9 вольт а это маловата
Русскии не мои раднои язык и мне трудно обяснить все как надо
В моеи стране не смогли помочь мне на таком форуме
