Ремонт MB Compaq
Имеется мать от Compaq desk pro en на чипе Intel 815 soket 370.
Собственно проблема - как оказалось позже у матери не стандартный конектор питания АТХ. Был подключен обычный БП и в результате дым и т.д. Вызуально выгорела микросхема ДА825662ЕМ. Это помоему контролер сетевухи.
После этого никаких признаков не подает.
Что нужно проверить в таких случаях и как переделать правильно питание. Ремонт производится в качестве тренировки , чтоб навык какойто поиметь.
Перенес в Песочницу.
Kulibin писал(-а):
Deskpro EN - это весьма общее название:).
А начинать вам нужно с отслеживания разводки питания.
Я матери не ремонтировал, подскажите точнее где копать, может есть схема?
Kulibin писал(-а):
где копать
Как обычно - на кладбище lol.
В качестве надгробной плиты можете поставить мультиметр - вы им все равно не пользуетесь, судя по сообщениям.
на плате нет опознавательных знаков кроме фирмы производителя. Если вы тут все знатоки так сказали что делать а не флудить
maco, а ты можешь судить о человеке по сообщениям? Ты что телепат?
Судить о человеке по его сообщениям обычно не составляет большой проблемы даже при отсутствии телепатических навыков:).
Если человек не может отследить разводку питающих выводов разъема БП, имея матплату и мультиметр, то с достаточно большой вероятностью этот человек по каким-то причинам не воспользовался мультиметром и не произвел некую последовательность мыслительных действий.
To Kulibin - неужели трудно набрать в поисковике ATX piout и по найденным картинкам сравнить, что стояло и что воткнули? Точно быстрее, чем в рассуждалки играть.
pinouts.ru/Power/compaq_psu_pinout.shtml
pinouts.ru/Power/atxpower.shtml
P.S. Нормальный "стандартный" БП просто бы ушел в защиту, г... - сам бабахнул бы. И БП родной восстанавливайте, а не переделкой занимайтесь.
И слабо вижу связь сгоревшей i82562 и данным случаем, возможно была уже дохлая.
оригинального БП нет разьем 24пиновый с обычным 24 пиновым есть отличия и некоторые провода не понятны по назначению
allpinouts.org/index.php/ATX_Motherboard_Power_-_24_Pin_-_Compaq/HP
например 8- пусто, а обычно это PG
а ткже ноги 11,12,20,23,24
на матери нашел только это Compaq board№ 010632-001 187498-001 rev.A hypermicro.com/mmHM/Images/MBCQ002.jpg
На каких точках можно проконтролировать питание и какое должно быть? Если можно подробнее. С ремонтом матерей дела не имел
Неплохая матплата была:).
Kulibin писал(-а):
Контролировать питание (т.е. заниматься подключением БП вслепую) не стоит.
Достаточно почитать документацию на микросхемы, которые присутствуют на матплате, и слегка подумать, а затем произвести измерение сопротивления между интересующими выводами микросхем и разъемом БП на матплате. Одни только преобразователи уровня для RS-232 дадут информацию о 3 источниках.
греется ld 1117 напряжения на нем вх 3,13 вых 0,37
Выпоял сгоревший чип сетевухи , ничего не изменилось.
Питание проца 1,4в на катушке(со вставленным процом 1,88В, проц немного греется, кулер не работает) , память 1,3 вместо 3,3в.
Южник еле теплый.
На контакте "включение кнопкой" присутствует 3В
