не запускается мамка
Доброго времени суток. Есть материнская плата MSI K8N NEO3, так называемая мама-мутант, не подаёт никаких признаков жизни, хочется её востановить, проверено кз отсутствуют, на контакте pwsw есть 3v, на перемычки сброса биоса есть 1,5v, на кантакте reset ничего нет, если в наглую запустить бп напряжения на бп не просаживаются, запускаются кулеры чипсета и процессора, ничего нигде ни греется и ничего неработает, на катушках у проца нет никаких напряжений, с чего начать игде копать? Помогите пожалуста советом, после прочтения WIKI предположительно стоит заменить кварц- это который круглый? или есть ещё 2 продолговатых на них написано 25.0M5KF -?, или сразу м\с Winbond W83627THF -? , просто есть в запасе мама которая запускается и на ней сразу дико греется nFORCE-3. Заранее спасибо.
svvrem писал(-а):
проверил мосФЕТЫ ПОД РАДИАТОРАМИ ВСЁ ОК
ВООБЩЕ КАК ЭТИ 6ТРАНЗИСТОРОВ ЛУЧШЕ ПРОВЕРИТЬ БЕЗ ДНМОНТАЖА ?
То ли лыжи, то ли асфальт lol.
нашел транзистор Q4 марки 09N03LA в котором кз между выводами G и S в любой полярности, а вывод D звонится с этими выводами как сопротивление при одной полярности около 100 ом, при другой полярности как около 150 ом, заменить пока нечем, стоит ли остальные выпаивать на полную прозвонку? а то при смене полярности видать из-за конденсаторов сопротивление менятся , поэтому сразу его и не обнарыжил.
Если в процессе быстрой проверки возникли подозрения в неработоспособности остальных транзисторов, то можете выпаять и проверять в выпаянном состоянии. Если же подозрений не возникло, то выпаивать не стоит (разве что очень хочется потренироваться в пайке:D).
09N03LA можно ли заменить на AOD412 или наAOD436, правда они в другой корпусировке?
Если подходят по параметрам, то можно.
параметры
09N03LA Vds-25v, Rds(on)-8,6mOm, Id-50A Rds-для smd корпуса
AOD412 Vds-30v, Rds(on)-7-10,5mOm, Id-85A
AOD436 Vds-30v, Rds(on)-7,5-13mOm, Id-60A
какие параметры важнее?
чем можно заменить термопровод, там он резиновый и вывод drain не соединен в общую связку?
svvrem писал(-а):
Это что-то уже из области бессвязного текста:D. Если нужно заменить термоинтерфейс, то намажьте КПТ.
втом то и дело термоинтерфеис резиновый, если заменить на кпт или алсил, то вероятность замыкания выводов drain между собой практически 100% , так как под радиатором находятся три транзистора 06N03A -2шт+09N03A-1шт, вывод drain 09N03A не соединён с выводами drain 06N03A которые соединёны вместе и соединёны с контактом припайки радиатора.
скороговорками балуетесь? ;) а что, корпуса транзисторов металлические? ;)
svvrem писал(-а):
Да неужели:D?
От вывода стока до радиатора расстояние не менее 1,5 мм в TO-252. А ежели вы замените один из элементов в TO-263 на элемент в TO-252 (если судить по вашим сообщениям), то у вас радиатор вообще не будет соприкасаться с замененным транзистором.
