Материал из Wiki.
Сразу оговоримся, что речь пойдет о подборе аналогов N-канальных, "logic-level", полевых транзисторов которые можно встретить в цепях питания на материнских платах и видеокартах. Logic-level, в данном случае, означает, что речь идет о приборах которые управляются, т.е. способны полностью открывать переход Drain to Source, при приложении с затвору относительно небольшого, до 5 вольт, напряжения.
Как может выглядеть полевый транзистор
Рис.1
Корпус типа D²PAK, так же известен как TO-263-3.
Встречается в основном на пожилых платах, на современных используется редко.
Рис.2
Корпус типа DPAK, так же известен как TO-252-3.
Наиболее часто используется, представляет собой уменьшенный D²PAK.
Рис.3
Корпус типа SO-8.
Встречается на материнских платах и видеокартах, чаще на последних. Внутри может скрываться один или два полевых транзистора.
Рис.4
SuperSO-8, оно же - TDSON-8. Отличается от SO-8 тем, что 4 вывода соединены с подложкой транзистора, что облегчает температурный режим. Характерен для продуктов фирмы Infineon. Легко заменяется на аналог в корпусе SO-8
Рис.5
IPAK. Другое название - TO-251-3. По сути - полный аналог DPAK, но с полноценной второй ногой. Такой тип транзисторов очень любит использовать фирма Интел на ряде своих плат
Рис.A
Первый вариант, один N-канальный транзистор.
Рис.B
Второй, два N-канальных транзистора.
Рис.C
Третий, N-канальный плюс P-канальный транзисторы в одном флаконе.
Рис.D
Корпус типа LFPAK или SOT669.
Частный случай корпуса SO-8 с одним N-канальным транзистором, где ножки с 5'ой по 8'ю заменены на теплоотводный фланец. На данный момент замечен только на видеокартах.
Как правило на место прибора в корпусе D²PAK без проблем ставиться аналогичный но в корпусе DPAK.
При определенной сноровке можно на посадочное место под DPAK "раскорячить" D²PAK, хотя выглядеть будет не эстетично.
LFPAK естественно без проблем меняется на SO-8 с одним N-канальным транзистором, и наоборот.
В остальных случаях необходимо подбирать прибор в полностью аналогичном корпусе.
Где может использоваться полевый транзистор
Выше мы договорись что рассматриваем только подсистему питания, посему вариантов немного:
- Импульсный преобразователь напряжения.
- Линейный стабилизатор напряжения.
- Ключ в цепях коммутации напряжения.
Система маркировки полевых транзисторов
Рассмотрим оную на примере. Пускай, у нас есть 20N03. Это означает, что он рассчитан на напряжение (Vds) ~30V и ток (Id) ~20A. Буковка N означает, что это N-канальный транзистор. Но из любого правила есть исключения, так, например, фирма Infineon указывает в маркировке полевика Rds, а не максимальный ток.
Примеры:
IPP15N03L - Infineon OptiMOS N-channel MOSFET Vds=30V Rds=12.6mΩ Id=42A TO220
IPB15N03L - Infineon OptiMOS N-channel MOSFET Vds=30V Rds=12.6mΩ Id=42A TO263(D²PAK)
SPI80N03S2L-05 - Infineon OptiMOS N-channel MOSFET Vds=30V Rds=5.2mΩ Id=80A TO262
NTD40N03R - On Semi Power MOSFET 45 Amps, 25 Volts Rds=12.6mΩ
STD10PF06 - ST STripFET™ II Power P-channel MOSFET 60V 0.18Ω 10A IPAK/DPAK
Итак, в случае маркировки XXYZZ мы можем утверждать, что XX - или Rds, или Id Y - тип канала ZZ - Vds
Основные характеристики N-канального полевого транзистора
В общем различных параметров важных, и не очень, у полевых транзисторов много. Мы подойдем к вопросу с прикладной точки зрения и ограничимся рассмотрением необходимых нам практически параметров.
- Vds - Drain to Source Voltage - максимальное напряжение сток-исток.
- Vgs - Gate to Source Voltage - максимальное напряжение затвор-исток.
- Id - Drain Current - максимальный ток стока.
- Vgs(th) - Gate to Source Threshold Voltage - пороговое напряжение затвор-исток при котором начинает открываться переход сток-исток.
- Rds(on) - Drain to Source On Resistance - сопротивление перехода сток-исток в открытом состоянии.
- Q(tot) - Total Gate Charge - полный заряд затвора.
Хочу обратить внимание что параметр Rds(on) может указываться при разных напряжениях затвор-исток, как правило это 10 и 4.5 вольта, это важная особенность которую нужно обязательно учитывать.
Степень критичности параметров в разных применениях
Vds |
Vgs |
Id |
Vgs(th) |
Rds(on) |
Q(tot) |
Импульсный преобразователь |
критично |
критично |
критично |
неважно |
критично |
обратить внимание |
Линейный стабилизатор |
критично |
критично |
обратить внимание |
обратить внимание |
не имеет значения |
не имеет значения |
Ключ |
критично |
критично |
обратить внимание |
неважно |
обратить внимание |
не имеет значения |
- Vds, Vgs - параметры всегда учитываемые, т.к. если если их превысить транзистор выходит из строя. Должен быть больше либо равен аналогичному параметру заменяемого прибора. В случае работы в импульсном преобразователе не стоит использовать приборы с запасом по рабочему напряжению более чем в 2-2.5 раза, т.к. приборы с большим рабочим напряжением, как правило, имеют худшие скоростные характеристики.
- Id - параметр важный только в импульсном преобразователе, т.к. в остальных случаях ток крайне редко превышает 10% от номинального даже не слишком мощных приборов. Должен быть больше либо равен аналогичному параметру заменяемого прибора в случае с импульсным преобразователем, и быть не меньше 10 ампер в остальных случаях.
- Vgs(th) - имеет, некоторое, значение при работе в линейном стабилизаторе, т.к. только там транзистор работает в активном, а не ключевом, режиме. Хотя практически logic-level полевых транзисторов которые могут не подойти по этому параметру не выпускается. Данный параметр критичен для линейных стабилизаторов, где в качестве управляющего элемента используется TL431 с питанием от +5В (к примеру, такая схема часто используется в линейных стабилизаторах напряжения на видеокартах)
- Rds(on) - от этого параметра прямо-пропорционально зависит нагрев транзистора работающего в ключевом режиме, при прохождении тока через открытый канал. В данном случае чем меньше - тем лучше. ВНИМАНИЕ не следует забывать что защита от токовой перегрузки и КЗ ШИМ серий HIP63** и некоторых других исползует Rds(on) нижнего ключей (те что с дросселя на землю) в качестве датчика тока-зачителное его изменение изменит ток защиты и либо защита по току-будет работать раньше чем надо-результат просадки питания на пиках нагрузки-либо ток КЗ столь велик что убьет ключи раньше чем мама отключит БП снятием PW-ON поэтому строго говоря надо еще и Risen у шимки поменять(но это никто обычно не делает!)
- Q(tot) - влияет на время перезаряда затвора, и соотвественно способно затягивать открытия и закрытия транзистора. Опять же чем меньше - тем лучше.
Добавил doomnik.
Документ от Fairchild Selection of MOSFETs in Switch Mode DC-DC Converters - рекомендации по подбору (а значит и замене) MOSFETs.
Очень всё доступно
Кто говорит, что знает всё… не знает ничего.
Спасибо, все разжевали и в рот положили
надо открыть и перечитать учебник по электронике всё же)
но +. однозначно +
Отличная подборка
