втом то и дело термоинтерфеис резиновый, если заменить на кпт или алсил, то вероятность замыкания выводов drain между собой практически 100%
Да неужели?
От вывода стока до радиатора расстояние не менее 1,5 мм в TO-252. А ежели вы замените один из элементов в TO-263 на элемент в TO-252 (если судить по вашим сообщениям), то у вас радиатор вообще не будет соприкасаться с замененным транзистором.
