нашел транзистор Q4 марки 09N03LA в котором кз между выводами G и S в любой полярности, а вывод D звонится с этими выводами как сопротивление при одной полярности около 100 ом, при другой полярности как около 150 ом, заменить пока нечем, стоит ли остальные выпаивать на полную прозвонку? а то при смене полярности видать из-за конденсаторов сопротивление менятся , поэтому сразу его и не обнарыжил.
