09N03LA можно ли заменить на AOD412 или
4 Дек 2010 - 23:13
svvrem
65
0.08
09N03LA можно ли заменить на AOD412 или наAOD436, правда они в другой корпусировке?
не запускается мамка
прогрев может помочь или нет? или пустить на
Верно :), по русски разучились думать,
что мосту хана?
Ну и что тут еще думать?
на другой мамке 5vsb в норме, если U17
выпаял транзисторы преобразователя питания процессора, все исправны, решил
простите стоком к верху, средний вывод- это сток
Вообще-то стоком :D. Дуплет, однако :).
красивая картина... Ну всё равно, стоком (брюхом)
да так на этой мамке стоят IPF090N03L задом
у MSI иногда ставят транзисторы 09n03la
Бред какой-то... Куда чего перегибать надо? У
все транзисторы питания проца выпаял ипроверил, заменил замкнутый
извиняюсь у меня похоже ещё где-то кз
svvrem Если вы хотите, чтобы вас
зачем? :-)
соприкасаться не будет, но снизу под транзистором везде
Да неужели :D? От вывода стока
скороговорками балуетесь? ;-) а что, корпуса
втом то и дело термоинтерфеис резиновый, если заменить
--> Это что-то
параметры 09N03LA Vds-25v, Rds(on)-8,6mOm,
Если подходят по параметрам, то можно.
Если в процессе быстрой проверки возникли подозрения
нашел транзистор Q4 марки 09N03LA в котором кз
То ли лыжи, то ли асфальт
ВООБЩЕ КАК ЭТИ 6ТРАНЗИСТОРОВ ЛУЧШЕ ПРОВЕРИТЬ БЕЗ ДНМОНТАЖА
ПОД РАДИАТОРИМИ СТОЯТ 06N03A -2шт+09N03A-1шт, два радиатора транзисторы
Термопрокладка вполне может быть резиноподобного типа :).
ПОКА БОЮСЬ ПРОБОВАТЬ, ТК МОСФЕТЫ ПИТАНИЯ ПРОЦА БЕЗ
Принудительный запуск пробовали? Если в процессе принудительного
проверил мосФЕТЫ ПОД РАДИАТОРАМИ ВСЁ ОК, ЧТО
на кнопке пуск нет напряжения, а с бп
Понимать как БП уходит в защиту? Проверяйте
прогрел до 204градусов по показаниям мультиметра, грел строительным
спасибо, завтро как принесу из гаража мультиметр буду
svvrem, можете термопарой замерять выхлоп фена, закрепив её
есть мультиметр D838 в комплекте с датчиком температуры
просто прогреть. только подумайте чем температурку померять... всётаки
тоесть можно погрететь сверху сам кристалик чипа простым
svvrem, фен для волос и тот может вытянуть,
проблема в том что нечем нормальным погреть, есть
Погрейте кристалл, заработает, значит фтопку.
типовуха плат сданным чипсетом как я понимаю он
Не пора ли уже обратить внимание на типовуху
пока всё ещё проверял, мамка отключилась, теперь привключении
Внимательно почитайте мое предыдущее сообщение. От
тогда это вывод VSEN-0.88v
Нет, это выход ШИМа, который уведомляет
выводы VIDов прозванивал и хотелось бы унать можно
Какие именно выводы (обозначения)?
поставил другой процессор, появилось следующее VID0- 2.25V VID1- 0V VID2-
прозвонил соединения от ISL6568CRZ до сокета обрывов нет,
Достаточно потратить 1 минуту на
местоположение Q25 деиствительно между преобразователем и задней панелью,
Еще раз повторю - G/D/S отменили, только
судя по даташиту наISL6568CRZ при такой комбинации VIDов
конечно с процессором в сокете, а как найти
Маркировка Q25 - NIKOS P45N02LDG, верхний-левый,
Вот он подозрение вызывает. Маркировку и вывода нормально
Напряжения на VID'ах получены с процессором в
НАПРЯЖЕНИЯ НА ШИМ vcc-5.18v pvcc-12.37v vid0-1.14v vid1-1.16v vid2-1.12v vid3-1.12v vid4-1.13v vid12,5-3.73v
в дежурке ничего не греется, маркирова ISL6568 на
в дежурке чип не греется?
1. Понятия G/D/S уже отменили? Или вам
напряжение бп 3,3в -3,39в 5в -5,05в 12в
Сделайте общую диагностику по выходным напряжениям всех
Пошевелил все элементы на плате, когда шевелил где-то
после диода стоит резистор с его идёт на
джампер clear smos стот возле батарейки, между PCI
Вполне может быть. Напряжение на выводах
Смотрю на мамку по никсовой фотке... плохо видно...
на утановленной батарейке 3,11v. а на крайне выводе
если на батарейке 3.2, то почему на перемычке
замена батарейки ничего не даёт она и так
прикольное место для замеров... батарейку замените и
