материнская плата biostar h55 hd
блок питания работает исправно, проверял
все случилось из за того, когда я делал удлинитель юсб разъемов идущих от мат. платы, и получилось замыкание контактов + и данных, флешка при этом сгорела,при этом материнка работала еще, но после выключения windows она больше не включилась. Как можно реанимировать ее?
Перенес в Песочницу.
Никто не мешает проводить диагностику
И проследить дорожки от usb до моста.
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
Т.е. ничего уже не поможет?
Если ничего не делать, то ничего и не поможет
кнопкой не запускается, спикер не пищит, если поставить перемычку на бп то винт на проце закрутится, сам проц греется, мосты тоже, на мониторе картинки нет, спикер также не пищит, биос сбрасывал перемычкой. Кондюки целые, не вздутые, не протекшие
Нда, как же тяжело живется людям, которые не могут провести нормальную диагностику
в смысле? в магазине?
В сервис.
