После грозы, не включается системный блок. Был подключен к удлинителю на 5 разъемов с клавишей вкл\выкл.ВО время грозы клавиша была выключена, но удлинитель был в розетке. По ходу дела разряд прошел между пластинками клавиши.,но это не важно. Блок питания работает,протестил подключил напрямую его путем перемыкания зеленого и черного проводов, выходные напряжения и сила тока соответствуют. Все комплектующие целы. кроме материнки.
Собственно вот в чем дело, при нажатии клавиши запуска она не стартует, бп. не запускается, вообще ничего не работает, заметил , только сразу характерный запах и нагрев(секунд за 5 ,чуть палец не обжег) стабилизатора между портами PEX 1 и PEX 2,кондеры все целы, Южный мост холодный.
Подскажите куда подает питание и за что отвечает данный компонент и можно ли его купить. Маркировку его не знаю выглядит в увеличенном виде , как в вложение только с надписью ABE741,.
Устное предупреждение за дублирование темы.
Вложение | Размер |
board_3.jpg | 139.38 КБ |
doc000359289.jpg | 4.74 КБ |
Этот элемент - линейный стабилизатор напряжения, он скорее всего цел, но в цепи, которую он питает, произошло КЗ. Потрогайте, не нагревается ли сетевой чип (Realtek, расположен чуть дальше к задней стороне платы, за PCI-Ex) при подключении блока питания.
это скорее всего линейный стабилизатор, и подозреваю что на сетевой чип идёт питание. Можно отзвонить и проверить. А можно сдуть и его, и сетевой (он наверняка уже мёртв). Скорее всего после этого включится.
вот поднял свои записи:
но плата была ревизии 6.1 (хотя думаю в этом случае разницы нет).
так что дежурку надо бы замерить для начала, потом напряжения на этом стабилизаторе, и если там КЗ (или почти) - выпаиваем сетевой чип 8201. Если есть заменить чем - меняем. Менять на новый лучше - мрут они быстро, на донорах могут быть уже полудохлые.
т. 89276219324
Dr.Rer.Nat опередил Пока я копался в записях своих, уже всё рассказал.
т. 89276219324
Плата как раз тоже ревизии 6.1., старенький он у родителей стоит, плохо мультиметра под руками нету, но это не беда найдем.кстати RTL8201CL этой сетевой чип не греется, едва заметный прогрев, тока стабилизатор, но как я понял, лучше их обоих поменять да и все.
Ещё не подскажете как маркируется данный стабилизатор что бы его опознать в магазине электронных компонентов, и сетевой чип . я просто слабоват по части электроники., да и какие тех. параметры ( сила тока, напряжение и т.д.) должно быть у стабилизатора?
LD1117 Adjustable (регулируемый). Не смешите, таких стабилизаторов на каждой дохлой мамке по нескольку штук, зачем их еще и покупать? Кроме того, 99,9% вам даю, что он остался цел. Снимите сеть, и будет вам счастье, она еле-еле греется, потому что сопротивление ее почти равно 0, и намного ниже, чем сопротивление стабилизатора. Закон Джоуля-Ленца даст вам количество тепла, выделяемое при нагреве участками цепи.
И, кстати,
Гораздо более правдоподобно, что он пошел-таки по кабелю локальной сети
не пугайте страшными словами человека.
Джоуля-Ленца...
+1
SHTORM1388: Снимайте сетевой чип. Пока стабилизатор не трогайте.
т. 89276219324
AME1117ACGT
Замен - масса - почти на каждой МВ , а на некоторых и несколько
Насчет локалки вы тоже угадали, прямо провидцы))), да роутер гад сгорел ещё, хорошо хоть моник да акустическая система осталась целой.
Ок мужики попробую для начала снять сетевик,потом отпишусь
можете (если паяльного фена нет) скальпелем или очень острым ножом прямо вдоль корпуса перерезать чипу все ноги, а потом паяльником удалить остатки, а то можно легко повредить плату, если паяльник мощный и тупой.
Спилил сетевой чип, и эврика!Как вы и предполагали, сразу заработал. Сеть перепаять не проблема.
Большущее Спасибо за помощь!!!
