ECS 945GCT-M2(V1.0) холодный проц
имеется МП 945GCT-M2 проц холодный заменил RT8802 и с надписью BD-xxx все равно негреется проц стабилизаторы заменил в чем может быть проблема
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя SERGEzap
скуднова-то как-то
процессор то хоть поддерживает.....?
проц СЕЛ-2,80 шина-533 256Мб кеш
Выложить замеры.
Проверьте работу dc-dc 1.5в ( между PCE-E и PCI слотами).
P-GOOD этого преобразователя - это сигнал ENABLE для RT8802 ;)
Strike
Вы уверены в своих словах?
maco,
Почти, т.к схемой не располагаю.
2 дня назад выдал такую плату.
1 пин RT8802 (менялся) соединен напрямую с п-гудом шима dc-dc 1.5в ( не помню маркировки, по шиту вроде 10-ый пин могу завтра уточнить ), вызвонил тестером.
Кстати dc-dc работал, но п-гуд не выдавал ( 0.64в) -замена шимки запустило плату.
Дополнительные признаки - нет клока, ресет не залипший (посткарта).
Конечно не исключаю что эта цепочка связана еще с кем-то, но к сожалению без схемы конкретнее сказать трудно.
Можно перефразировать: в данной плате p-good шима (dc-dc 1.5в) одно из условия запуска V-CORE.
Обычно запуск преобразователя Vcore осуществляется после появления VTT_(G)MCH. Поэтому и интересны отклонения от обычного построения.
Чесно говоря не стал изучать ее особенности, и так провозился..
Затра ( уже сегодня) уточню шим (1.5в), если ТС не отметит, есть такая плата в разборе.
Эти платы в основном ко мне приходят с горелым dc-dc 1.8в, или с югом.
Все правильно, 10 пин RT9218.
Кстати абсолютный клон этой платы PI945GCM (Mercury) если нужна эта инфа.
заранее благодарен всем кто откликнулся!!!
