Попала ко мне материнская плата Biostar 945GC-M7 ver:6.0 с отсутствующими конденсаторами в районе гнезда процессора (на рисунке отмечены 1). Прикинул что там должно быть и поставил 4 шт 680mF 4v.
Материнка запустилась успешно и с первого раза. Но заметил что очень сильно греются (даже палец держать не возможно) транзисторы рядом с процессором (отмечены 2 на рисунке). Под питанием 4 пин проца тоже горячо.
Процессор ставил P4 3.0 ггц 531-й. В биосе напряжение на нем показывает 1.23-1.25V, температура CPU в простое в биосе ростет с 33C и дальше, 47С доходит. Дальше выключаю.
Помогите опознать какие именно кондеры должны стоять на этих местах и в них ли дело такой работы материнской платы.
Вложение | Размер |
b20071011.jpg | 136.01 КБ |
Вероятно там такие конденсаторы и стояли. Можно поставить твердотелы, но нагрев, думаю, от этого меньше не будет. Для пресскотов на 775 сокете 50-60 градусов нормальная рабочая температура.
Я твердотельные и поставил. А про какой именно нагрев Вы говорите, транзисторов или самого проца?
разъем не обгоревший слечаем на мамке или на блоке? Разъем может греться только при плохом контактеон просто слишком близко к ранзисторам расположенЧтобы понять почему транзисторы греются, лучше осциллографом сигналы на них посмотреть, может с ШИМ быть проблема, или с обвязкой
А может просто так хреново спроектировано. Но повторюсь, 60 град процессора не проблема, а для транзисторов и 70-80 может быть рабочий режим под нагрузкой. По даташитам у большинства мосфетов и 150 градусов рабочий режим с некоторым снижением рабочего тока.
Например для IPD09N03LA
Если глянуть фото, то видно что он действительно расположен очень близко в этим транзисторам. Ни чего обгоревшего под ним, впрочем как и везде, нет ни при первичном осмотре, ни при рабоче с уже впаянными кондерами.
Это очень вероятно, учитывая, что как мне кажется, Biostar это не такой уж великий бренд и их мамки, которые попадали ко мне ни когда не вызывали доверия, даже те которые работали без проблем...
В любом случае, если в одной из фаз транзисторы греются заметно сильнее, чем в остальных двух фазах - проблема есть. Особенно следует обратить на это внимание, если пара греется значительно сильнее, и особенно, если там транзисторы уже менялись, или если они не менялись, но шлепнутся через пару минут (часов, дней).
А то, у кого термопалец сколько держит - это вопрос субъективный, конечно
Что Вы имеется ввиду? греются одинаково все 6 транзисторов, отмеченных на рисунке 2-ой.
На картинке, действтельно, под номером 1 обведены конденсаторы, под номером два - все транзисторы VRM CPU. Мне почему-то показалось, что речь идет о паре транзисторов, которые ближе к 4 pin разъему питания. По сути дела да, спроектирована она хреновенько, транзисторы скучены в одну горстку, и греться вся эта область будет неизбезно, с последующим потемнением текстолита и сдыханием их от перегрева. Вариант - поставить на нее менее жрущий процессор, но как выясняется из списка поддерживаемых процов, Celeron 4x0, например, она не поддерживает...
Ну раз выхода нет, что если поставить радиаторчики на эти транзисторы?
Ну поставьте, може лучше им трошки станет. Еще вариант - зверский кулер, который сильно дует, бывают такие. Шумят, правда
