Здравствуйте. Извиняюсь может тему не там создал или ещё что не так. С телефона непривычно. Проблема следующая. Материнская плата Gigabyte-GA945GCM-S2L REV 1.0 отказал видеоадаптор. Сама материнка запускается. Видеоадаптор отказал в процессе работы компьютера. Разобрав и проанализировав визуально (к сожалению принципиальной схемы нет,да и достать её нереально) обнаружил следующее. Вздутые электролиты ЕС166 и ЕС167,при запуске платы быстро нагреваются индуктивности L17 и L18 и транзисторы Q286 и Q288. Как я понимаю этот узел стоит в цепи питания и где-то коротыш. Без схемы очень тяжело разобраться,,да и может ещё в каком узле схемы может быть проблема. Если кто знаком с такой ситуацией,расчитываю на Вашу помощь. Админов сайта прошу извинить,с мобилы очень трудно разобраться в форуме. С уважением Павел.
замерил на 287 транзисторе по отношению к общему проводу. Затвор 4.76 вольта,сток 1.86 вольта, исток 1.25 вольта.
Разницы никакой. Так и измеряйте.
В рабочем режиме Вы намерили (относительно общего провода): затвор(G) - 4.8 в; сток (D) - 1,8в; исток (S) -1,2в. Правильно?
В момент, когда снова упало напряжение до 0.3 вольта! , замерьте напряжение на затворе. По результату и выводы.
В данном стабилизаторе применены 2SK3918, сопротивление перехода сток-исток в открытом состоянии которых - RDS(on)1 = 7.5 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 24 A)
u85 относительно общего провода. 5 - 1.2 вольта
6 - 0.14 вольт
7 - 4. 51 вольт это при повторном включении когда снова напряжение на 169 упало. На 287 транзисторе при повторном включении затвор 0.27 вольт, сток 1.86 вольт, исток 0.14 вольт. Получается что 287 транзистор жив. U85?
IGils да,совершенно верно. Затвор (G) сток (D) исток (S). Я извиняюсь,с мобилы не могу отвечать с выделением цитаты(( надеюсь Вы меня поймете. При пониженном напряжении тоже измерил в таком же порядке отписал. По всей вероятности транзистор цел. Причина не в нём. Кстати ещё заметил. Когда системка остынет,так можно сказать,при первом включении напряжение не падает,но и сильно разогревается L17. При повторном включении,когда напряжение падает,вышеуказанная индуктивность греется меньше
Это все одновременно? Что тогда твориться с R1712?
да. Это на выводе 7 микросхемы U85 напряжение 4.51 вольта,когда при повторном включении на затворе 287 .падает напряжение до 0.27 вольта. По поводу R1712 пожалуйста можно поподробнее? На моей версии платы резисторы не промаркированы.
мелкая пассивная россыпь,перемычки (резисторы нулёвки),резисторы и керамические чип конденсаторы не пронумерованы. Пронумерованы электролиты,индуктивности,диоды,транзисторы и микросхемы. И разьёмы.
7 вывод U85 должен быть соединен низкоомным резистором с затвором Q287. У Вас получается, что нет, т.к. такой разности напряжений быть не должно.
я сейчас ищу куда эта дорожка от 7 й ноги уходит. Найду,отпишусь.
нашёл. Да,аккурат звониться на резисторе в районе затвора 287 транзистора. Сейчас надо найти лупу. Зрение хоть и стопроцентное,но резистор до того микроскопический что не вижу номинала его. На резюке звониться,на затворе нет.
