Здравствуйте. Извиняюсь может тему не там создал или ещё что не так. С телефона непривычно. Проблема следующая. Материнская плата Gigabyte-GA945GCM-S2L REV 1.0 отказал видеоадаптор. Сама материнка запускается. Видеоадаптор отказал в процессе работы компьютера. Разобрав и проанализировав визуально (к сожалению принципиальной схемы нет,да и достать её нереально) обнаружил следующее. Вздутые электролиты ЕС166 и ЕС167,при запуске платы быстро нагреваются индуктивности L17 и L18 и транзисторы Q286 и Q288. Как я понимаю этот узел стоит в цепи питания и где-то коротыш. Без схемы очень тяжело разобраться,,да и может ещё в каком узле схемы может быть проблема. Если кто знаком с такой ситуацией,расчитываю на Вашу помощь. Админов сайта прошу извинить,с мобилы очень трудно разобраться в форуме. С уважением Павел.
Добавлю к вышесказанному. При запуске системника с кнопки включения,системник запускается,впрочем об этом я уже написал выше,но раньше комп отключался при повторном нажатии на эту кнопку. После возникновения данной проблемы при повторном нажатии на кнопку включения комп перестал выключаться.
Этот узел - питание памяти DDR18V (1,8в). Память не дергали? Бывает, если неровно вставить память, перекрываются рядом стоящие ламельки в слоте памяти. Так же просмотрите слоты на наличие аномалий.
Больше чудес там не бывает. Не поможет - замеры напряжений на всех силовых транзисторах в этом районе.
спасибо что откликнулись. По поводу того,что это узел питания DDR2 я уже нашёл эту инфу. Пробовал вынимать платы оперативной памяти,при включении без оперативки идёт такой-же нагрев. Но опять же,видеоадаптор должен запускаться и без оперативы,на экран должна выводиться инфа о системе и меню BIOS. Решил снять с шасси мамку и осмотреть плату с другой стороны в месте данного узла источника питания 1.8 в. По признаку затемнения на плате,данный узел повидимому всегда имел неслабый нагрев. Но что могло с видеоадаптором произойти,вот вопрос. Знать бы в каких точках какие напряжения должны быть и формы сигналов,к примеру если посмотреть осциллографом. Для начала посмотреть все питающие шины.
Это может быть только в мечтах.
L18 прозвоните на землю. Проверьте / прозвоните Q286 и Q288, еще раз - внутри слотов памяти нет "мусора", прилипшего к ламелькам?
Посмотреть документацию на ISL6545CBZ intersil.com/data/fn/fn6305.pdf никто Вам не запрещает, но в данном случае это мало поможет, разве что для самообразования.
спасибо ещё раз. Может быть и в мечтах,Вы правы)). Но на старом компе,который у меня был,видюха запускалась и без оперативы. Но не в этом суть. Я решил для начала пойти следующим способом. Замерить напряжения на конденсаторах. Как правило,в радиоаппаратуре конденсаторы большой ёмкости стоят по питанию. Так вот. В преобразователе 1.8 вольт,с которого начался разговор,напряжения на конденсаторах следующие: ЕС167,ЕС166 -5.2 вольта(думаю разброс плюс минус несколько процентов приемлем),ЕС168 -1.85 вольта, ЕС121 - 5.2 вольта. ЕС15 - 1.85 вольта. Получается узел работает и коротыша нет. Но мне показалось странным следующее. Узел Q287,Q319,Q320,ЕС171,ЕС169. На конденсаторе ЕС169 всего 1.2 вольта,на ЕС171 1.85 вольта. Данный узел находиться у центрального процессора.
L18 не коротит на землю. Кстати,судя по "деформации" платы,L18 всегда имела сильный нагрев (под ней характерное потемнение,а вот L17 то под ней всё чистенько. А в данный момент эта индуктивность раскаляется не на шутку.
При очередном включении для замеров напряжение на конденсаторе ЕС169 стало вообще 0.3 вольта. Замерил омметром сопротивление между выводами кондера. 8 ом.
На 169 может быть 1.14~1.26V (VTT_GMCH), 171 - DDR18V
Кроме L17 что-нибудь излишне греется?
Смотри личку
кроме L17 ничего больше не греется,кроме L18,которая судя по внешнему виду платы грелась и раньше,как впрочем и драйверы на транзисторах,о которых указывал выше,которые в том же узле стабилизатора. Кстати,на 169 не 1.2 вольта,а 0.3 вольта. Сопротивление между выводами 8 ом. Кондёр выпаял,проверил,исправен. По поводу нагрева,то помимо L17 сильно греются транзисторы драйвера стабилизатора,о которых писал вначале и L18. Но судя по виду платы в области этих элементов был всегда нагрев. Теперь дальше по поводу 169. Вытащил процессор,коротыш сразу пропал. Не знаю,правильно ли,но попробовал запустить плату без проца. L17 перестала сильно греться. Проц? Либо что в обвесе? По питанию проца коротышей нет.
спасибо за инфу в личке. Попробую скачать)
