Доброго времени суток, уважаемые товарищи.
На руках данная материнская плата. Предысторию не знаю. Попала ко мне со вздутыми конденсаторами в цепи питания процессора - все четыре 3300Мкф 6,3В - заменил сразу же. Поставил проц (Атлон х2 4400 брисбан G2), память 1гб кингстон PC6400, видеокарту Geforce 6600, включаю - плата стартовала сразу - легкий ремонт подумал я. Выключил не помню для чего. И в этот момент плата решила что все не должно быть так просто. Включаю - нет старта. Вставляю пост карту - показывает залипший ресет. Я, честно говоря, и не понял с чего бы это так вдруг. Железо все проверенное и рабочее, БП powerman 300W - тоже усомниться в себе раньше не давал. Замерил напряжения: ЦП - 1,1В, Память - 1,8В, ЮМ - 1,2В, РЕСЕТ - 0,34В, PWON - 5В. Бывает так что все эти напряжения "проваливаются". Т.е. включаешь плату - смотришь на выходе мосфета питателя ЮМ, а напруга с нормального значение сразу же уплывает в ноль. причем на всех ключах, хоть ЦП, хоть память, хоть на контактах фронт панели. Выключишь - включишь - нормально. Четкой закономерности не наблюдал - все равно в ресете висит. Начал отслеживать ресет при нормальных напряжениях - плутал, плутал - выбрался на резистор 822ОМ (по маркировке) - чуть ниже ЮМ, с ним рядом еще резистивная сборка (по-моему) 272ОМ восьминогая. Дорожка пару раз ветвилась, но уходила под ЮМ. Итак - на стороне к ЮМ у этого резистора 3,34В, а на стороне к фронт панели - те самые 0,34В. выпаял - прозвонил, в норме, запаял обратно. Без него все тоже самое. Однако от него (со стороны где есть 3,34В) дороги еще ведут к близстоящим резистивным сборкам. 272ОМ тоже снимал прозванивал - живая вроде. Вот и все
![](/images/smiles/eusa_think.gif)
Дальше я уже туплю и не знаю куда копнуть.(( Так что если у вас есть идеи, уважаемые мастера или надо что-то измерить, подскажите пожалуйста.
ПС. весь день сегодня с ремонтом мамок провел - одна непруха. Они мне вынесли мозг за сегодня
![](/images/koloboks/dash2.gif)
Забыл добавить - прогрел ЮМ, думал может там отвал, все таки АСУС Фанлес Дизайн, да еще и на такой дешевой мамке. Хотя до плавания не получилось. Может позже еще раз попробую уже по нормальному с нижним подогревом, если ничто другое не поможет.
Не нужно путать с Омами.
Измерьте сопротивление между контактами кнопки RST_SW.
P.S. ЮМ.
между контактами кнопки RST_SW 460 Ом. Т.е. рекомендуете повторно нормально пропаять ЮМ?
При сильном желании можно поразвлекаться и с этим ЮМом - уменьшить резистор подтяжки до такого значения, чтобы ЮМ воспринимал получившийся уровень, как лог.1. Т.е. сопротивление резистора подтяжки - от 1 кОма и ниже.
Менять, точно не буду да и не на что - лучше на донора пустить.![](/images/smiles/eusa_think.gif)
Ну я так понял это ЮМ ресет просаживает? Странно - с его же стороны идет 3,34В
Кстати, спасибо за оперативную помощь - плюсанул.
ладно, наверно я туплю уже. повожусь может еще, об изменениях напишу. Спасибо maco![](/images/koloboks/friends.gif)
прогрел ЮМ с нижним подогревом - заставить поплыть не удалось - результат - плата не включается ---> на доноры.
Аналогичная ситуация принесли такую же мать со вздутыми кондерами по питанию процессора, мать работала но в винда сыпала синие экраны.
Заменил конденсаторы, вставил пост карту, запускаю мать остановилась на пост коде С1, я выключил ее установил другой модуль памяти мать повисла на С3, после нажатия на кнопку reset мать повисла в ресете. перепроверил все питатели все в норме (до перепайки кондерев срисовал все замеры на питателях предусмотрительно). так и не нашел в чем проблема, закинул ее на полку, начал заниматься другими кроликами, дня через 3-4 появилось свободное время решил разобраться окончательно с материнкой думал разберу на винтики но дойду до сути ну или на органы отправлю и как не странно, вставил пост карту а мать то оказывается работает)))) ей просто нужно было отдохнуть))) работает сволочь.
Ненадолго это все. Опять принесут.:(
Не принесут, она уже даренная мне))) хозяин на новой катается, а я пока собрал на ней комп и тестю уже 4 день![](/images/koloboks/hmr.gif)
дальше посмотрим как она себя вести будет
