кроме L17 ничего больше не греется,кроме L18,которая судя по внешнему виду платы грелась и раньше,как впрочем и драйверы на транзисторах,о которых указывал выше,которые в том же узле стабилизатора. Кстати,на 169 не 1.2 вольта,а 0.3 вольта. Сопротивление между выводами 8 ом. Кондёр выпаял,проверил,исправен. По поводу нагрева,то помимо L17 сильно греются транзисторы драйвера стабилизатора,о которых писал вначале и L18. Но судя по виду платы в области этих элементов был всегда нагрев. Теперь дальше по поводу 169. Вытащил процессор,коротыш сразу пропал. Не знаю,правильно ли,но попробовал запустить плату без проца. L17 перестала сильно греться. Проц? Либо что в обвесе? По питанию проца коротышей нет.
