Вообщем внешне на материнке был один дутый кондёр в районе слота АГП - сразу же заменён. Проц - дюрон 1400, память хиникс одним модулем.
При включении - заводится, крутится. на посткарте все напряжения в норме, ресет горит (не залип), пост 0 (одна цифра).
Мосты грется, не сильно, рабочие температуры. проц греется (правда не оч сильно, радиатор за 5 минут еле нагревается при отключенном кулере.
ПС: больно прошу не пинать - я только учусь ) до этого максимум кондёры перепаивал, сейчас решил поразбираться в ремонте материнок получше
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
IMAG0015.jpg | 253.9 КБ |
IMAG0016.jpg | 283.62 КБ |
TesterDDR_1.jpg | 60.22 КБ |
IMAG0017.jpg | 263.45 КБ |
Конденсаторы какой фирмы???
А в остальном сделайте все замеры напряжений и фото платки с замерами в студию(фоткать свою не обязательно, подписать можно и на фотке взятой с нета)
P.S. учтите на форуме есть ресайз изображений.
напряжение измеряется в вольтах... Да и указывать применяемые компоненты - это не лишне
он может быть далеко не одинок. Мамка преклонного возраста - там наверняка сухостой уже...
...ложки нет
фотки выложил с напряжениями
кондёры - да, наверное уже почти все дохлые (хотя остальные 7 материнок из того же набора трудятся на ура, эта 2 года назад сдохла и с тех пор просто лежала на полке). Просто сейчас надо понять, в них дело, или в чём-то ещё..
меня сильно смыщает напряжение в 9 с лишним вольт
на проце напряжение 1.55
ШИМ греется до 60-70 градусов
sava.tel
где? На затворах шоль? Так это вполне естесственно...
Кандёры нечем проверить? Тогда спортлото - снимите выборочно парочку такого же номинала шо попух и проверьте как заряжаются/держат (стрелочником), зацените утечку и сравните всё это с новым кандёром того же номинала.
...ложки нет
а остальные напряжения в норме? по кондёрам завтра попробую. на что ещё можно обратить внимание?
sava.tel
Clock тоже интересует. Встроенный индикатор куда дели?
клок проверить не смогу, нет осцилографа. это тока к товарищу обращаться надо будет, поэтому пока пытаюсь проверить всё кроме него, если будет в норме - идти к товарищу и проверять клок (хотя если честно - так и не понял как его проверять)
встроенного индикатора на плате нету (такая ревизия)
sava.tel
Инструкцию к используемой пост карте почитайте.
спасибо за подсказку, обратил внимание на саму карту - одна цифра - нет pci клок.
что именно копать сейчас?
как я понимаю - клокер это микросхемка какая-то (но как её определить) и ещё дело может быть в кварцах (их 4 штуки на матери)
sava.tel
А точек сколько, один ресет только?
Тут в ЮМ находится.
14.3.
