Нужен совет. Нет Vcore на Epox EP-8RGMI rev1.1
"Померла" моя материнка, в моей голове пока каша, потому решил обратиться за помощью, ПОСТ-карты нет.
Итак, в дежурке ничего не греется, с кнопки PWR запускается (потом не выключается), но монитор не вкл. писка без RAM нет.
С виду всё целое, СМ - NF2 Южный - MCP стоят теплые, на контакте RESET =0,8 в, на А15 PCI =0в, КЗ по Vcore на проце нет (7ом). Питание на СМ (на сколко я разобраля по толстой дорожке, которая под него заходит) =1,6 в, у  ЮМ тоже =1.6, которое идет с LD1117, на слоте памяти 1,3 и 2,6 в.
БП менял, проц рабочий, электролиты замерял, USB на массу не коротит.
На ШИМ (IRU3055) питание есть, на его входах D0-D4:
0 - 37мв;
1 - 4в постоянка;
2 - 37мв;
3 - 4в постоянка;
4 - 37мв.
Где 37 по осцил. наблюдаются переодические изменения сигнала от кривой синусоиды к постоянке (33мв) с всплесками. С выходов HDrv* - 11-13мв, с такими же примерно сигналами на входах, где я написал 37мв ,LDrv - 11.4в. Нада полагать ШИМ здоров.
Входа D0-D4 ШИМа на сколько я понял, но еще не прозвонил идут на АТХР1.
Вот вроде все описал, честно говоря уже клинит, так что извиняйте, если что не так.:)
Напряжение питания проца есть?
VID'ы соответствуют напряжению 1,6В.
На ядро нету, до остальных не добрался пока не знаю где смотреть.
А входа на ШИМе это разве не VIDы? (Простите, с терминологией еще не силен)
Они самые.
Если нет питания проца, то у вас какие-то проблемы с IRU3055.
Что творится на выводах SS, VSET, Fault, Ref?
SS - треугольник с ампл.= 2.8 в, 19.8 Гц, Umax= 3.4 в,
VSET, Fault (не видно, что задействованы) 1.7 в и 0 в,
Ref - 2.1 в
Поглядите по документации на IRU3055 раздел Over Current Protection, в частности рисунок Operation waveforms at short circuit. (Hiccup mode). Очень похоже.
Дальше надо думать, почему IRU3055 сваливается в токовую защиту.
Судя по сопротивлению 7 Ом, можно сказать, что проц живой и нижние плечи всех полумостов вроде бы живы. Так как явно выгоревших транзисторов, то верхние плечи всех полумостов вроде бы живы.
С этой точки зрения интерес представляют выводы OCGnd, OCSet и резистор RSET.
Спасибо за подсказку, действительно ОЧЕНЬ похоже, но Дальше надо думать, почему IRU3055 сваливается.
Тем более, что OCGnd звонится на массу, RSET менял и звонится до ключей, на OCSet 0,5 в OCSet еще задействован через сопротивление = 1.2к с выв. 2 (GPIO4) АТХР1(?:-I). Довольно странная ситуация. Нада смотреть и переводить доку на него.
А если отпаять сопротивление 1.2к, которое идет на GPIO4 АТХР1?
Меня настораживает проделывание этого эксперимента, пока воздержусь, но за совет благодарю. Сейчас занимаюсь теорией (хотя и выборочно), вот только времени занимает много (перевод, а с анг. напряг, тем более техн., осмысливание).
«В познании чего-либо появляется еще больше вопросов». Теперь касаемо моих, на данный момент их два (схему найти пока не смог).
1. КЗ, а может нет?
- в IDE насколько я определил - в. 28(ALE) (с в.21 (NC) какая-то ерунда, не может он находиться на четной стороне разъема, спутать не мог т.к. 19, 24, 26, 30 звонятся на общ.);
- в. 26 АТХР1 (SLOTOCC#).
Знания кого-то или прозвонка хотя бы на 8RDA, разрешили мои сомнения по этому поводу. ALE по идее должен идти на мультик, правильно? (Не смог определитьяся по даташиту)
2. Понимаю, что вопрос некорректный, но всё же. Предположения принимаются.
Отпаивание выше упомянутого сопротивления может привести к какому-то нежелательному результату?
Дело в том, что на АТХР1 (три  ноги точно) еще реализована ОС к в. Fb ШИМа и в добавок ко всему, дополнительно питание СМ задействовано от Vcor CPU. Не хотелось бы мост «нагреть» .
Для информации: VIDs ЦП соеденены с АТХР1, а VIDs у мульта, как будто висят в воздухе.
1.
в. 28(ALE)
Сейчас это Cable Select, звонится на GND.
Нет. Интерфейс IDE живет в ЮМ (это для справки).
SLOTOCC# - Receive SLOTOCC# from CPU, если проц в сокете, то должен быть соединен с GND.
2.
Номера озвучьте.
Правильно, в данном случае установкой VID'ов и FID'ов занимется АТХР1.
