Здравия желаю, уважаемые!
По честному читал искал несколько дней по форуму, не нашёл конкретный ответ. Вобщем греется до 86°С южник, на одном из USB data есть напряжение 3.3 вольта и звонится как КЗ (50 Ом) когда на БП есть 220 вольт. При отключении от сети звонятся все выводы в пределах 750 Ом, тобишь одинаково. Выжигать его или охлаждение усилить и проживёт ещё?
Перенес в Песочницу.
Менять, а не выжигать..
Менять пока нет возможности и опыта, альтернативы нет?
Модернизируйте охлаждение тогда. Я не уверен, что художественное выжигание поможет. Во всяком случае, с нвидиями когда баловался - ни одного успешного случая.
Спасибо всем за участие! Поставлю охлаждение. И последний вопрос, если всё же догорит через некоторое время, это усугубит ремонт или всё та же замена моста всё решит?
похожая проблема с этой же мамкой.
Греется мать ga-k8ne. Конфигурация железа:
Мать: gigabyte ga-k8ne rev: 1.0
Проц: amd sempron sda2600ai02ba lbbix 0534dpmw z747688h52249
ОЗУ: ncp nc00249 ddr 256mb pc3200
Бп: super power 200x 300w
Видак: sp-px43l-dh 256mb 128bit ddr geforce 6600le (pci-e) 256mb ddr+dvi+hdtv+tv out. rev: r2
Суть проблемы: принесли данный конфиг железа на диагностику с симптомами типа «подвисает», на матери 3 вздутых кондёра около сокета, мать включается и стартует. Поменял кондёры, мать включается и стартует. Оставил мать поработать минут 15, и заметил что южник оч сильно греется. Замерил напряжения:
Pwr_on: 5v
Reset: 5.2v
Питание южника:
St 01703 l gf186509: 3.31v 4.09v 1.57v
amc 1117 0425 j: 1.53v 0.27v 1.53v 3.43v
напряжение процессора: 1.47v
напряжение ОЗУ: vdd 2.57v, vddspd 2.57v, vref 1.29v
замерил температуры при разных условиях.
Темп. моста без видеокарты 70.
Темп. с видеокартой 99.
Поставил другую видуху: en7300le/td/128m/a температура та же – 99.
Поставил видуху pci: msqpci-v264vt температура 86.
Также подставлял другой бп, ОЗУ, ситуация не изменилась.
С этим можно что нибудь сделать?
измерял мультиметром ms8221b, поменял термопасту на чипе, на камне, на видухе. повесил кулер, температура с 99 упала до 86. удивительно другое! когда я подключил флоп, винт, привод, мышь, клаву и моник температура не поднималась выше 45 ))) как это понять?
