Доброго времени суток всем.
Есть мать Epox EP-8RGMI rev.1.1 там (в отличие от фоток с сайта производителя) нету ПОСТ индикатора. Я в качестве донора использовал EP-8RDA3+. Пересадил мелкосхему (под индикатором) и 2 резистора (кажись R420 и R486 обозначения на обоих платах совпадают по ~184ом каждый) больше в районе ПОСТ индикатора на 8RGMI пустых мест нету. При включении индикатор показывает FF и больше ничего не происходит... Откуда сигналы ПОСТ кодов идут? с мультика? Подскажите что где допаять надо?
Весь POST-индикатор в данном случае - это AK2001, два резистора и спаренный 7-мисегментный индикатор.
Шина, по которой поступают POST-коды - LPC. Можно отловить на ЮМ, флешке, MIO.
...бродил бродил по дорожкам, обе уходят под панельку с БИОС (дальше не видно куда, надо панель выпаивать) и ещё на мультик... вроде всё должно работать ан нет всё тот же FF
Дык оно и работает. Честно показывает отсутствие пролетающих мимо POST-кодов.
