epox 8rgmi, крутится и пост 0
Вообщем внешне на материнке был один дутый кондёр в районе слота АГП - сразу же заменён. Проц - дюрон 1400, память хиникс одним модулем.
При включении - заводится, крутится. на посткарте все напряжения в норме, ресет горит (не залип), пост 0 (одна цифра).
Мосты грется, не сильно, рабочие температуры. проц греется (правда не оч сильно, радиатор за 5 минут еле нагревается при отключенном кулере.
Наряжение на проце есть (1.5), по мостам - на фото
Есть неверное напряжение по памяти (судя по азбуке) - тож на фото
нажим и изгиб платы не меняют дело (врядли отпай мостов)
В чём ещё может быть проблема при таком поведении?
ПС: больно прошу не пинать - я только учусь ) до этого максимум кондёры перепаивал, сейчас решил поразбираться в ремонте материнок получше
Перенес в Песочницу.
IMAG0015.jpg253.9 КБ
IMAG0016.jpg283.62 КБ
TesterDDR_1.jpg60.22 КБ
IMAG0017.jpg263.45 КБ
Аватар пользователя Max
автор сильно уцепился за альтернативную идею с дохлым кварцем
Причем кварц самая менее вероятная причина отсутствия клока.
Судя по фоткам, в VRM синеют GSC...
поподробнее можно?
а какова наиболее вероятная причина отсутствия клока? кондёры?
sava.tel
Видимо светлое завтра ещё не настало...
на кондёры времени больше надо, на днях дойдут руки
sava.tel
кондёры подёргал - вроде живые, по крайней мере по сопротивлению в норме
sava.tel
Аватар пользователя Bishop
Вы про какое сопротивление? Переменному току? Или про ток утечки? Или это так ёмкость с языка сорвалась? Есть на шо менять - лучше просто замените и шоб в ту сторону больше не думалось...
...ложки нет
сопротивление падает к нулю, потом растёт к бесконечности.
итак штук 10 выпаял и впаял новые на всякий
sava.tel
какие-нибудь ещё предположения есть у кого-нибудь?
sava.tel
кондёры все поменял - ситуация не изменилась. что ещё может быть?
sava.tel
Контакты в сокете осмотреть, да и всю плату, может при пайке кондеров еще чего повредили.
