при нажатии кнопки старта, на материнке,вентилятор проца начинает вращаться и далее тишина.напряжение 12в, прыгает от10в до12в,сильно греется шим контроллер fp6137c,который стоит между чипом nvidia(радиатор чуть тёплый) и мультиком w83627dhg и из спикера идёт прерывистое шипение.если снять этот шим, то напряжение 12в в норме.
подскажите чем управляет этот шим и должен ли он так сильно (палец не держит) греться.
процессор,память,блок питания заведомо исправные.на выводах шима:1-3,27в 2-0в 3-1,1в 4-1,1в 5,6,7,8-3,27в.
Перенес в Песочницу.
Не ШИМ. Регулятор напряжения шины.
Раз
Два
Три
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
"Не ШИМ. Регулятор напряжения шины."
а что именно он регулирует,что питает?
Ссылки дал. Посмотрите, отследите по плате. Тестер, надеюсь, есть?
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Данный регулятор обычно управляет питанием памяти. Грется, ессно, не должен. Аналог: RT9199. Схема и ток одинаковы.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Umnick : "Данный регулятор обычно управляет питанием памяти."
обычно формирует напряжение терминации памяти
Но тут , учитывая его месторасположение , он питает что-то другое.
"Грется, ессно, не должен." Учитывая тип корпуса и встроенное отключение при 170 °С - разработчик предусмотрел возможный нагрев FP6137C при работе . А максимальное рабочее значение - 150 °С .
