люди!!! я наверно чайник. помогите запустить маму GF8200a (MCP78m-a V:1-0) чипы тёплые,вентеляторы крутятся,напруга вроде есть везде, и тишина,ни каких движений,ни пикает,ни дёргает,ни чего. лопата есть-подскажите где копать? пост-карты нет. Предисловие:работал нармально,через день включаю-темно,тыркал-тыркал плюнул,выключил,через день включаю -работает, но это был его последний день.сейчас постоянно темно.
Перенес в Песочницу.
Вполне может быть отвал ЮМ, например.
в левом ,верхнем углу 3-групы по 3 тразистора(не мого прочесть названия под лупой)напруга на всех групах одинаковая ,транз. лёжа з-2.5 с-11.9 и- 1.35 ,два стоя-з-10.13 с-1.35 и-0 наобоих одинаково, на остальных также: над процесором два траз. amp 2510 стоя з-1.9 с-12 и-1.9 лежпчий з-0 с-1.9 и 0 :под процесором два транз. amp2513 верхний з-3.58 с- 1.13 и-0 нижний з-2.2 с-5 и-1.13 замерял относительно корпуса.
где нибуть можно найти карту напрежений?
Отслеживаете силовую часть схемы, читаете документацию на управляющие элементы, небольшой расчет и карта напряжений в руках
Кстати, не все напряжения измерены
спасибо.завтра буду копать дальше.3 часа ночи ,пойду спать,пока.
Ога...
Или СМ, учитывая, что он там совершенно одинок...
pegas, грейте мост. Я заслуженный телепат.
кажется нашёл причину,но не уверен,греется чип UTC 75232L 1e, после старта через минуту(примерно)нагревается,палец не держит,или так и должно быть? запускал с одним процесором,остальное всё откинул.
Единственная проблема - могло зацепить и MIO.
прошу прошения,MIO -это что?
