Данный регулятор обычно управляет питанием памяти. Грется,
21 Июн 2012 - 08:51
Umnick
1114
32.29
подскажите чем управляет этот шим и должен ли он так сильно (палец не держит) греться.
Данный регулятор обычно управляет питанием памяти. Грется, ессно, не должен. Аналог:
RT9199
. Схема и ток одинаковы.
ecs mcp78m-a v1.0 не стартует
+1.2V_DUAL, for example. But may be
Umnick : " Данный регулятор обычно
Ссылки дал. Посмотрите, отследите по плате. Тестер,
"Не ШИМ. Регулятор напряжения шины." а что именно
Не ШИМ. Регулятор напряжения шины .
Данный регулятор обычно управляет питанием памяти. Грется, ессно, не должен. Аналог: RT9199. Схема и ток одинаковы.
