результатов нет, все тоже самое ничего не помогло.
23 Ноя 2011 - 18:30
valdin777
37
0.16
результатов нет, все тоже самое ничего не помогло. У кого есть еще идеи?
Циклическая перезагрузка GA-ЕP35-DS3R
Извлеките проц из сокета и попробуйте включить с
Проверьте питание сетевого кодека и сам кодек.
БП менял, дело не в нем.
Должно быть 5. БП менять пробовали?
Дык надо выложить замеры напруг на
Так есть ПОСТка, в том и проблема что
ПОСТку бы ткнуть и глянуть на чём
Попробуйте прошить обе микросхемы биоса.
Это шутка юмора такая?
Будет работать и без нее. Результаты диагностики в студию.
Парни и еще проблема хочу спросить если я
Принес заведомо рабочий двухядерник Е1200, результат тотже. Помогите
У меня только эти целероны, но они их
Начиная с этой версии. Попробуйте другой, заведомо исправный, процессор
Прошу прощения материнка точо называется GA-ЕP35-DS3R 2.1 версия
Может быть вам стоит сходить на
Ревизия 2.1 , и хочу еще спросить на
Ревизия то какая у мат.платы?
