Совместимость NF-430-N-A3 и NF-430-A2 (решено)
Принес на днях знакомый плату GA-M51GM-S2G, слезно просил восстановить.
Симптомы:
- Не работают порты PS/2 и порты USB
Естественно - южный мост, которым оказался NF-430-N-A3. Такого моста с доноров - не нашел, но нашелся NF-430-A2.
Сняв и перекатав мост на свинец, Материнская плата - запустилась, Post коды забегали и все устройства, работают исправно.
Собственно - заметка на память...
Аватар пользователя Dr.Rer.Nat
Не стану заводить новую тему, тут спрошу - подскажите, какой сетевой чип стоит на данной матери. А то сдул кто-то:(
На сайте гигобайта напсано - "Контроллер Marvell 88E1116 Gigabit Ethernet", не промахнуться бы с маркировкой.
...и снова не буду содавать тему, тем более касается дело вышеназванного ЮМ. Попала такая платка, которая, судя по состоянию и внешнему виду северника, проработала совсем недолго. При подаче напряжения - попытка автостарта с мгновенным потуханием. Принудительное включение - залипший reset, калящийся 1394-контроллер. Снял его и все, молчок. С кнопки не включается, - нет генерации на часовом кварце (на кнопке +5В есть). Подкинул кварц - 0 реакции. Батарейное питание и на мультик и на южник по тонкой дорожке приходят. Дороги не порваны, в конденсаторах что на кварце утечки нет. По контактам батарейки сопротивление 870 КОм.
Вопрос - неужели юг так глупо помер, или есть еще условия запуска генерации RTC?
При принудительном включении юг чуть теплый, в дежурке - ни малейшего нагрева.
Собственно, как обычно - питание RTC, живой кварц, целые емкости от его ножек на землю.
От кварца дорожки целые? просто попадалось несколько раз, что были лопнутые дорожки около пятачка кварца.
блин, да вроде целое все... а на кварце на ножках напряжение - 0,00В. Проверю еще раз всё дома. И сама ситуация с умиранием цепи RTC (ну, внутри моста) мне кажется просто нелепой. Если к пятакам моста припаять кварц, пикофарадные конденсаторы на землю, и подключить к нему батарейку - должна идти генерация?
Да, еще резистор же забыл померять на 10 МОм...
По идее да, должно.
А в чем нелепость? Дежурное питание прилетело "немного" завышенное - и привет.
Нелепое было-бы, если лежа на полке. И то можно найти разумное объяснение.
В принципе, с этими мостами вообще проблем небыло (в смысле - где брать). Столько плат пошло на доноры из-за сдохших 6100, 6150 десктопных (а сейчас и ноутбучных).
Так вот и страно, что по VCC3_DUAL оно не прилетело (мостик в дежурке не греется), а по RTC прилетело. Хотя. х.з. всякое может быть...
