...и снова не буду содавать тему, тем более касается дело вышеназванного ЮМ. Попала такая платка, которая, судя по состоянию и внешнему виду северника, проработала совсем недолго. При подаче напряжения - попытка автостарта с мгновенным потуханием. Принудительное включение - залипший reset, калящийся 1394-контроллер. Снял его и все, молчок. С кнопки не включается, - нет генерации на часовом кварце (на кнопке +5В есть). Подкинул кварц - 0 реакции. Батарейное питание и на мультик и на южник по тонкой дорожке приходят. Дороги не порваны, в конденсаторах что на кварце утечки нет. По контактам батарейки сопротивление 870 КОм.
Вопрос - неужели юг так глупо помер, или есть еще условия запуска генерации RTC?
При принудительном включении юг чуть теплый, в дежурке - ни малейшего нагрева.
